Старый 05.05.2014, 16:37   #31
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
И вдогонку - может и не надо менять ?
Люфт колеса максимум 0,5 см, не гудят вроде .
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 05.05.2014, 17:42   #32
витёк
Аватар для витёк
ездий и не парься, тем более и не поможет
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 05.05.2014, 17:59   #33
федорофф
Аватар для федорофф
А чё за люфт то ?
И по чему не поможет ?
федорофф вне форума
Старый 05.05.2014, 21:59   #34
mangor
Аватар для mangor
Марка: Jeep Широкий 91г 4L 231
Тоже задам вопросы,раздатка ерундит,передок не включает на 4вд,хотя на пониженку когда врубаю оба моста работают,это что,мне надо тяги смотреть управления и регулировать или что другое и еще проблема,дверка багажника не открываеться,как её открыть блин не знаю,пипку нажимаю а как будто при закрытой на ключ,проваливается а не открывает блин(((
mangor вне форума
Старый 07.05.2014, 18:41   #35
федорофф
Аватар для федорофф
Повторюсь с вопросами....
федорофф вне форума
Старый 08.05.2014, 07:02   #36
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
0.5 см люфт не убийственный.Если масло с моста не гонит через сальники полуосей и мост не гудит то езди и не мешай машине работать а по устройству моста хруслер 8.25 в библии есть. и как проверить и как поменять
eger96 вне форума
Старый 08.05.2014, 07:05   #37
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от mangor Посмотреть сообщение
не включает? отцепи тягу и попробуй вручную включить...если заработает то тягу регулировать надо. как регулировать-? ответы библии...и как проверить работоспособность раздатки тоже там есть
eger96 вне форума
Старый 08.05.2014, 08:37   #38
федорофф
Аватар для федорофф
Спасибо !
федорофф вне форума
Старый 27.05.2014, 10:11   #39
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
а какая резьба на шпильках колес, размерность?
sdg628 вне форума
Старый 27.05.2014, 10:42   #40
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...res/wheels.htm
В избранное сохрани, тут много ответов http://jeep.avtograd.ru/cherokee/index.htm
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
