Старый 16.04.2014, 07:08   #31
да
Старый 16.04.2014, 07:37   #32
Вот вскрыл комплект,зафотал.
Кольцо со ступенькой,которой оно упирается в торцы роликов,чтобы само кольцо имело зазор между наружней обоймой подшипника,это сделано,чтобы исключить проворачивание наружней обоймы подшипника в чулке моста.
Последний раз редактировалось Лодырь; 16.04.2014 в 07:42.
Старый 16.04.2014, 08:09   #33
Лодырь, лучше видео сними
Старый 16.04.2014, 08:19   #34
Полуоси нет'тогда был бы повод для видео'я бы даже пожертвовал новым комплектом и насадил все это на полуось и продемонстрировал как это все собирается и до какого состояния цвета нагревать запорную втулку.Или выточить деревяную для наглядности?
Старый 25.05.2014, 23:24   #35
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Подскажите по подшипнику полуоси. Мост Dana 35 без клипс, 88 год.
Выдернул полуось, озадачился.
"Колхоз" в самом плохом смысле этого слова.
Стояли 2 шарикоподшипника общей шириной 26 мм. Вставлено в чулок все это счастье было через втулку. Стопорное кольцо одето без натяга и приварено.
Под крышкой зачем то были 2 жестяные прокладки.
За подшипниками, то есть со стороны дифференциала, вставлен был еще один сальник. Есть подозрение, что крышку переделывали - снаружи приварено кольцо, в него вставлен сальник (по виду - с УАЗа).
Как я понял, должен быть порядок такой (от колеса): крышка, сальник, подшипник, стопорное кольцо - верно? Видимо, мне из-за переделки крышки надо будет как-то мудрить по другому.
Подскажите размер подшипника.
И еще не могу разобраться - на фото в екзисте подшипник роликовый без внутренней обоймы - это в более новых мостах так?
DimaSKO вне форума
Старый 25.05.2014, 23:30   #36
со стороны диференциала стоит сальник - потом фтулка потом подшипник - потом внешний сальник. что надо так и не понфял
Старый 25.05.2014, 23:37   #37
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
от колеса: крышка/планка, внешний сальник, подшипник, стопорное кольцо, внутренний сальник
номер подшипника 5300 0475
размеры роликового подшипника:
внутренний диаметр = 35,23 мм.
внешний диаметр = 65 мм.
толщина = 18,1 мм.
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 25.05.2014 в 23:39.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 25.05.2014, 23:39   #38
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
если в виде колец то - видимо таким образом избавлялись от продольного люфта.......
других соображений нет))))
Старый 26.05.2014, 05:32   #39
DimaSKO
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Вырублены явно зубилом по форме крышки. Как ими люфт убрать - не представляю...
Ага, понял. А у меня сальник с наружней стороны крышки стоит.
И толщина подшипников - 26 мм.
То есть, 2 подшипника запихали вместо подшипник+сальник, умельцы херовы.
Подшипник - роликовый, конический, из 2-х половинок?
Просто везде на фотографиях в екзисте подшипник без внутреннего кольца, ролики по полуоси катаются.
DimaSKO вне форума
Старый 26.05.2014, 05:34   #40
DimaSKO
Пытаюсь разобраться, как оно должно быть.
Таки 2 сальника, с обоих сторон подшипника? На схемах вроде 1 везде.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
