Старый 30.05.2014, 21:24   #31
Kirill_Lubnin
Марка: jeep grand 94 5,2
Ball Joint
Professional Grade;Upper;Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1/2 Degrees Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change;2 Per Car 615-4000
Ball Joint
Professional Grade;Upper;Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change;2 Per Car 615-4001
Ball Joint
Professional Grade;Upper;Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1-1/2 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change;2 Per Car 615-4002
Ball Joint
Professional Grade;Upper;Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 2 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change;2 Per Car 615-4003
Ball Joint
Professional Grade;Lower;Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1-3/4 Degree Positive (+) Or Negative (-) Camber / Caster Change;2 Per Car 615-4012
Все от Raybestos для ZJ
Kirill_Lubnin вне форума
Старый 31.05.2014, 23:58   #32
о.олегыч
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
кто-то где-то, а может кто-то конкретно укажет?
актуально
Если шаровая верхняя развальная с углом наклона самого пальца относительно корпуса - то ладно, если просто центр смещён- работать не будет долго. ось пальца должна смотреть в центр шара нижней, что при загибе уха невозможно.... проще править по скалке
о.олегыч вне форума
Старый 23.11.2014, 19:47   #33
max78
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Доброго времени всем, хотелосьбы выслушать мнение компитентных людей. Как определить насколько погнулись уши переднего моста? Какое ухо гнётся больше-верхнее или нижнее? относительно чего мерить? Кто как правит?
Михаил привет!Как решил проблему?У меня такая-же песня с левым верхним ухом.Если давить гидравликой,с центровкой по скалке из прутка,как это провернуть на машине без снятия моста.Есть мысли по этому поводу?
max78 вне форума
Старый 24.11.2014, 18:32   #34
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Да я сделал приспособу с гидравликой, подтянул и обварил.Тыже рядом, позвони раскажу
safronov.m.a вне форума
Старый 24.11.2014, 19:09   #35
max78
ОК!
max78 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
