Старый 28.03.2014, 21:35   #31
Колыван
Сообщение от BoSS33 Посмотреть сообщение
Брал в экзисте за 2 с копейками, но месяца 4 следил за появлением в продаже, один раз в январе не успел заказать разошлись быстро 1600 стоил, всплыл тока в марте уже 2 стоил-успел!но количество было 10шт только,разошлись махом
Вот и фик то нету,там где есть доставки нет,заказал дорман с америки 5400 с доставкой получилось.
Колыван вне форума
Старый 22.04.2014, 11:17   #32
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Как понял, дорман со стороны моста встает. А мапко с какой?
Alex-494 вне форума
Старый 22.04.2014, 13:50   #33
yaromir
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
с той же самой. это производитель другой а не модификация.
yaromir вне форума
Старый 24.04.2014, 20:56   #34
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Имеется WJ 4.0 c 242-й.
Кардан со шрусом со стороны раздатки (со стороны моста - крест)
Лифта нет, есть новые пружины от трактора, высота ступица-арка 49 см.
На фуллтайм4вд при интенсивном разгоне присутствует вибрация в диапазоне скорости 50-60 км/ч. Трясет прилично и руль и весь перед.
Если плавно ездить, то вроде нормально, хотя есть ощущение что легонько трясет типа как колеса малясь неотбалансированы ( ну типа грязь налипла).
На 2ВД режиме все идеально во всех режимах!
Это шрус помер?
На подъемнике смотрели - говорят все живое вроде. Я вот думаю он на подъемнике диагностится вообще? Можт на яме надо? Или лучше кардан открутить и пощупать на снятом?
chemist вне форума
Старый 24.04.2014, 23:45   #35
Колыван
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Это шрус помер?
У меня он выл.Поставил новый нормально всё пока.Шрус в основном помирает если рвётся пыльник.посмотри цел ли у тебя.
Последний раз редактировалось Колыван; 24.04.2014 в 23:48.
Колыван вне форума
Старый 25.04.2014, 00:38   #36
chemist
Пыльник живой. Звук не меняется что 2ВД, что 4ВД.
Только вибра в 4ВД
chemist вне форума
Старый 12.05.2014, 09:12   #37
iH@RD
Марка: WG Loredo & QuadraDrive 2.7 CRD
а знает кто: передний кардан в сборе от 3.1 подойдет к 2.7?
iH@RD вне форума
Старый 12.05.2014, 10:00   #38
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
Сообщение от iH@RD Посмотреть сообщение
По размерам одинаковые!!!
Borisch105 вне форума
Старый 12.05.2014, 10:04   #39
iH@RD
то есть, если я возьму в сборе кардан от 3.1, он подойдет на мой 2.7? почему спрашиваю-то, в мастерской есть кардан от 3.1, у меня 2.7. есть ли смысл к ним ехать и менять все в сборе.
iH@RD вне форума
Старый 12.05.2014, 16:03   #40
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Это шрус помер?
Возможно крестовина закисла. У меня такой-же кардан шрус/крест, когда поменял крестовину она немного не в размер была, еле еле вставил стопор на место. Разбирать и подтачивать было не охота и поставил так. Крестовина всего лишь не много туго ходила, а вибрация была приличная. Потом постепенно притерлась и стала легко ходить и вибрация пропала. Сними кардан и проведи детальный осмотр. Замени смазку в шрусе. Если все шарниры работают без заеданий вибрации не должно быть. Еще может грузик балансировочный отлететь.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
