22.03.2014, 20:10 | #31 |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
ну и где ?
22.03.2014, 22:41 | #32 |
дело было значит так:снял -разобрал и маслонасос треснул.дальше лучше:вот этот подшипник
живет в этом валу вид на на его он был выкрошен-пару иголок исчезли.в этот игольчатый подшипник вставляется вот этот вал. вал стал гулять- выбивал из-зацепления муфту переключения.причина разрушения видимо в глубокой посадке игольчатого подшипники во входной вал.я его менял и посадил до упора.учитывая урок-сделал так сажал другой подшипник по глубине следа на валу.при замене этого подшипника будьте внимательны в глубине посадки Последний раз редактировалось volgarik34; 22.03.2014 в 22:45. |
22.03.2014, 23:16 | #33 |
так что маслонасос опять автобусом?
раздатку то надо восстанавливать! |
22.03.2014, 23:19 | #34 |
У меня под столом лежит уже не комплектная 249. С нее взял подшипник и насос.
22.03.2014, 23:21 | #35 | |
я бы и вторичный вал поменял от греха! |
22.03.2014, 23:31 | #36 |
Я так и сделал,из под стола муфту и вал взял,а то на опыты или запчасти лежит.надо маслонасос и длинный вал ,цепь и подшипники
Зы,почта пришла? |
22.03.2014, 23:37 | #37 | |
есть маслонасос и два вторичных вала, подшипники есть только в полном ките для 249, отдельно были, отдал кому не помню, помню что автобусом! |
22.03.2014, 23:39 | #38 |
Мне отдал,да подшипник есть в магазе кроме глухого игольчатого во входной вал
22.03.2014, 23:41 | #39 | |
ни разу не вынимал её, наверно геморно! |
23.03.2014, 09:15 | #40 |
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
прощу прощения у автора, но что бы не плодить тем спрошу здесь.подскажите что может быть? сначала появился стук при трогании назад, т.е. ехал вперёд, остановился, трогаюсь назад и такой клац как бы на крестовину похожий. а это полез я менять виску на раздатке, покачал карданы все кресты в норме, а вот при толкании переднего кардана взад-вперед и происходит такой стук и похоже в раздатке.
