разбрасывается это одно, а на первичном валу он по каналам от насоса смазывается. как бы самотеком, но смазывается.
да и вообще смысл городить огород, если все и так работает? я не знаю есть ли роликовые подшипники с увеличенным радиальным зазором и примерно представляю что может быть при его подклинивании. я не инженер, но по жизни уяснил, что роликовые подшипники клинят намного радостнее шариковых и в целом не люблю я их... |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
dimanoid, понятно, а если брать обычный шариковый, то может есть смысл взять с пыльниками, но внутренний пыльник снять, а снаружи оставить будет дополнительная защита
что то я не помню чтобы я агитировал брать цепи, которые не подходят.
закрытый подшипник так я бы не стал ставить. масло он не удержит, а вот через внешний сальник давить может начать |
Нашёл на форуме хамероводов:
может будет полезно. 242 раздаток много... и у всех разные цепи. раздатка , где устанавливались, ширина, растояние между оськами, кол-во осей, тип осей, парт номер цепи NP 242 Jeep 1989 to 2000 1.25" wide 1/2 pitch, 72 Pitches, Round HV-028 NP 242 Dodge Durango Dakota 5.2 5.9 1998-2004 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063 NP 242 Jeep 98-04 Rocker 5.2 5.9 L 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063 NP242ECE Jeep Europe XJ & ZJ 1989 and UP 1.00" wide .5055 pitch, 36 Links 72 Pitches, Rocker HV-061 NP242H Hummer H1 1.25" wide 1/2 pitch, 72 Pitches, Round HV-060 NP242KJ Jeep Liberty Select Track 1.50" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-062 NP242WJ Dodge Durango 98-04 1.25" wide 3/8 pitch, 98 Pitches, Rocker HV-063 |
