Старый 21.06.2010, 19:42   #31
писец какойто....ыыыыы...меняб туда полазитьблин.
Старый 21.06.2010, 19:45   #32
Так...:
Свечи целы.(если они белые - значит смесь *бедная*).
Из а чего смесь бедная? Много воздуха - мало топлива.
Насос проверял? (Давление?)
Подсоса во всасывающем тракте нету?
Старый 21.06.2010, 21:22   #33
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Так...:
+1 Белые свечи это обедненная смесь, проверяй топливную систему, начни с топливного насоса (давление) сеточка в баке (забивается), бензобак (грязь, ржавчина, вода, взвеси), топливный фильтр (может пора менять?)... дальше проверить дроссельную заслонку (промыть может уже пора), датчики на корпусе дроссельной заслонки проверить, проверить форсунки и распылители (промыть по надобности).. ну и компьютером мозги проверить, все датчики проверить, вдруг ошибка где-то, вот он и подает обедненную смесь...
Jhonny_jho вне форума
Старый 21.06.2010, 21:29   #34
Слухай...ты писал что сеточку промывал? Так вот я тоже промывал и у меня в глушак маненько отстреливало - заменил насос всё попало.Тока у меня при *тпке в пол* авто тянуть прекращало.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2287
Старый 22.06.2010, 09:20   #35
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Я сеточку и бак так отчистил что любой бы кот которому делать не х... обзавидовался. Бензонасос поставил новый погружной волговский до этого стоял такой же ездил все нормально, тянет он хорошо и бензин из бака тоже показывает 27,5литра. Вот насчет топливного фильтра я его еще не менял он со мной в багажники катается сегодня заеду поменяю.Каким образом проверить дроссельную заслонку и датчики на ней? Форсунки мне на каком то станке промывали так что они чистые.
Последний раз редактировалось Павел 777@; 22.06.2010 в 09:36.
Павел 777@ вне форума
Старый 22.06.2010, 10:36   #36
Jhonny_jho
Возможно не хватает давления Волговского насоса...
Дроссельную заслонку промывают, там часто образовывается каёмочка и заслонка немного не так работает... датчики и мозги проверять на сервисе.
Старый 24.06.2010, 08:49   #37
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Все нашел причину!!!Трамблер был не затянут. Всем большое спасибо!
Старый 24.06.2010, 09:00   #38
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Faiz вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
