Старый 17.02.2014, 23:15   #31
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
Мне тоже пару раз моча в мозг по-этому поводу ударяла. Думал про мосты с правым чулком, только донором я хотел взять прадо кз-ный в 78 кузове. Передний мост с хабами и 35 колесья держат нормально. Просто у меня был такой зверь на коробке. Где только я на нем не лазил, вот только мотор гавно редкостное.
если на эти мосты нармальный двигатель повесить они так же долго ходить будут?
Старый 19.02.2014, 21:43   #32
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Люди не путайте К5 и кукву это разные машины.На К5 стоят стоят мосты GM 8,5 в редких случаях Дана44 спереди с реверсной ГП,а на кукве спереди Дана 60,сзади 14 болтовый мост(или 12 не помню)и восемь шпилек.
Если собрался ставить эти мосты,то задний мост в топку,гнется на ура и 27 шлицов(полуоси) ну и узкий по сравнению с передним.Лучше от Тах 410 ширина такая же как на переднем и 30 шлицов(полуоси)
С передним будет чуть по сложней в плане ремонта,ГП одинаковые что перед что зад(К5,Тах 410)Хабы наверника будут автоматы которые работают через жопу,лучше поменять на механические.Крестовины на полуоси подходят от чирка.Весь гемор будет в подшипниках ступиц и куче сальников которые там стоят.Ну вроде все на память.
ПЫ.СЫ.На К5 есть раздатки с фулл таймом и вместо хабов заглушки ставятся.
Если что спрашивай по мостам расскажу что знаю,сам ставил передний мост на 410,и это они спокой переваривают 38 лапти.
katok90rus вне форума
Старый 19.02.2014, 22:16   #33
Мосты именно от куквы 1009. Если википедия не врёт, то изначально там должны жить 10 болт джиэм. Хабы стоят ручные. Если не трудно, то кинь тел в личку, завтра наберу, вижу ты о джиэмовских много знаешь.
Старый 24.02.2014, 16:43   #34
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
При желании можно конечно и рельс в узел завязать, но на сколько я знаю большая часть прототипов и разных гряземесов в Приморье построена именно на мостах Крузера\Прадо 70-й серии. На этих мостах висят же 1kz-fe, 1hz, 1fz. Даже видел 2UZ вкоряченый вместо 2LT
Михаил25ru вне форума
Старый 01.03.2014, 00:36   #35
nikolaj
Аватар для nikolaj
Это gm10 bolt.
средненькие мосты, не стоят заморочки с раздаткой их.
Если что, такого плана мост, "перечулкуем" за 20000р.
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 01.03.2014 в 00:39.
nikolaj вне форума
Старый 17.03.2014, 09:12   #36
G'zox
Аватар для G'zox
Марка: Jeep Cherokee XJ 93 г. в. 4i
Я свой сам разбирал, отдал другу он мне заклёпки ацитиленом с тонким соплом выжег аккуратно и в пресс пока горячие, хлоп и выскочили. А потом сборка подгонка, регулировка, обварка делов на день, это если быстро нужно. Он с людей 3000 за такую операцию берёт правда ему мосты везут разобранные.
G'zox вне форума
Старый 24.03.2014, 15:45   #37
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
У меня при перевороте раздатки на другую сторону возникла такая проблема как контакт переднего кордана к стартеру:) решение было принято разворот моста и проставки под серьги рессор :) (Уаз с 4л мотором и 42 ре,249 в перевороте )
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 24.03.2014, 15:49   #38
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
Расскажи про переворот по подробнее плиз. Что конкретно делал, на что забил... Или тупо не разбирая перевернул и хер с ней?
Старый 24.03.2014, 16:09   #39
لعВовик ™ бухой69
При перевороте раздатки в неё влезает масла 3.5 литра(если оставить сливную пробку как заливную-просто чуть за один бок авто поднять при заливки масла и можно нетрогать масло заборник-он будет погружен в масло) тягу переключения сделал напрямую от ручки к кулисе, +заглушил штатный сопун и врезал новый,для слива масла можно использовать заливную пробку поднимая авто за порог или зделать новую , при перевороте раздатки дырки АКПП немного несовпадают,надо одну рассверлить немного, и две гайки помойму у меня неудалось нажевить (оч неудобно-я плюнул на них) так вроде всё,но сушествует раздатка помойму на нужную сторону (я непомню но вроде от тахи или блейзера- я об этом узнал после переворота раздатки и необратил внимание что мне говорили на разборке)
пью и не курю
Старый 05.04.2014, 10:07   #40
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
У них тоже на левую сторону раздатки.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
