Старый 31.01.2014, 19:11   #31
а с чего решил что фарсунки не работают?
Старый 31.01.2014, 19:12   #32
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
на 51- при вкл зажигания потом +
ДПКВ подаёт импульс который в дальнейшем на катушку
Тебе же отвечали, что нет минуса на 51. Плюс у тебя приходит через катушки реле.
ДПКВ подает импульс в контроллер, а никак не на катушку. На катушку "минус" подает контроллер.
И вообще, контроллер коммутирует "минус".
frostcraft вне форума
Старый 31.01.2014, 19:23   #33
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
проверил контролькой
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 31.01.2014, 19:29   #34
لعВовик ™ бухой69
я вам повторю что минус присутствует на 51 при работе бензонасоса,при его отк после 2 секунд на 51 плюс с цепи отсечки(при вкл зажигании)
я думал что понятно написал что импульс с датчика ДПКВ есть.и не стал расписывать как и куда потом откуда и почему он управляет катушкой зажикание которая в свою очередь производит искру
пью и не курю
Старый 31.01.2014, 19:37   #35
Если искра есть значит импульс с ДПКВ и с ДПДЗ есть. фарсунки отключаются вместе с искрой.
Старый 31.01.2014, 21:44   #36
لعВовик ™ бухой69
ДПДЗ ??? датчик положения дроссельной заслонки или имеется ввиду датчик положения распред вала ? Завтра буду конкретно всё проверять осцилографом :(надеюсь что будет кривой датчик положения распер вала а блок в порядке :)
пью и не курю
Старый 01.02.2014, 11:23   #37
ДПДЗ ))) блин датчик в трамлере ))) попробуй мозг сменить есть наверняка на что
Старый 01.02.2014, 13:47   #38
لعВовик ™ бухой69
осчилограмма с обоих датчиков норм,управление отсутствует-проверенно осцилографом.
А при перегреве двигателя что отключается (искра или форсунки) бывало на соревнованиях глох ни раз при пробое радиатора,мож и тут какой-нибудь контур активирован на откл двигателя через форсунки???
пью и не курю
Старый 01.02.2014, 14:39   #39
لعВовик ™ бухой69
поменял мозги,поставил свои 93 год,ТОЖ самое ё моё :((
пью и не курю
Старый 01.02.2014, 15:29   #40
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Что то хрень какая то .ПЕреставлял мозги а эмобилайзер на твоем отключен.???
Бородатый вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
