#31 | |
Марка: Позже..
Нужен хорошо заряженный аккум (а это не полчаса даже при наличии дома зарядника) и новые свечи (можно конечно старые попробовать на газе дома обжечь и почистить). Но желательно все равно напарника с проводами рядом иметь с тарахтящей машиной.. Вчера только развлекались полдня.. провода в машине лежали - при попытке разогнуть изоляция просто сломалась :(((( Результат - тросом до теплого гаража и с пусковым устройством и комплектом б/шных свечей :(((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#32 | |
Марка: Позже..
Вот как это не парадоксально - большие моторы заводятся как правило, а мелкие - нихрена :(((
#33 |
У меня в свое время акцент который хендай ниже -22-24 если с первого раза не заводился, то до более легкого потепления хрен его заведешь. Как говорят причина в тонком минусовом проводе на аккуме и масса на кузов. И чего я только не делал. И свечи сразу же выкручивал, ставил другие, и аккум другой свежий из дома сразу же подгонял. Но он просто крутил, заливал свечи и высаживал аккум. И так по кругу. А так совершенно исправный беспроблемный авто. Но вот вроде как есть такая болячка
#34 |
При переливе нужно знать где находится реле топл.насоса фуел помп'выдергиваешь'газ в пол и крутишь'пока двс не начнет схватывать на парах'бывает на несколько секунд запустится на залитых свечах'после реле или пред на место и запуск'естесвенно'это уже с заряженным батарейкам проделывать.
#35 |
Вот одного не могу понять нафига прожигать свечи, когда топливно-масляную пленку можно снять карб клинером и протереть тряпицей, делов на пару секунди свечи готовы к бою.
#36 |
Марка: Позже..
За карб-клинером надо в магаз бежать.. а машины часто не заводятся утречком, когда темно как в жопе и все магазины еще закрыты :(((
#37 | |
позволю себе еще один рецептик.4 банки из под зеленого горошка,в каждую по 2 таблетки сухого горючего.поджигаем и ставим вокруг движка(осторожно,чтоб ничего не загорелось кроме гсухого горючего)через 20 мин машин заводится! |
#38 |
А разве на современных пузотерках нет режима продува цилиндров, типа как на наших старых 4-литровых моторах при полностью нажатой педали газа (открытой заслонке)?
#39 |
Савременные пузатерки дроссель электронный имеют.нет клапана хх.нет ручного привода дросселя.все компьютер рулит
#40 | |
например япошки с коробкой-роботом стартером крутят не только дрыгатель,но и коробу...что на холдной машине делает запуск очень проблемматичным.
