26.03.2014, 21:44 | #31 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
monroe 901384 - Амморты хлопушки (стекла) пятой двери.. Держат бодро))) Аж доводят до верха))
Последний раз редактировалось dimanoid; 15.07.2014 в 08:16. |
03.04.2014, 06:45 | #32 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Поставил год назад на капот и заднею дверь газ-лифты (амортизаторы) Kilen
Front 330 001 Rear 430 002 полет нормальный в -40 работали на ура. |
03.04.2014, 06:51 | #33 |
Еще забыл, пружины тоже Kilen перед 27203 зад 67201, но задние лучше ставить другие т.к. машина по высоте становится одинаковой а зад должен быть чуть выше, а если загрузил что то так вообще как моторная лодка, но передние очень хорошие в меру жесткие и не зубодробильные.
27.05.2014, 20:33 | #35 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
ремкомплект направляющих заднего суппорта
CHRYSLER 05018916AA (комплект на один суппорт) это от JR передних тормозов. Цена 500р. Ставил на СТО. Сказали что 1 в 1 как родной. Езжу. |
13.06.2014, 19:47 | #36 |
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
23.06.2014, 15:33 | #37 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Реле вентилятора кондиционера Wells 19303 ставил год назад,все в норме.
Стойки заднего стабилизатора DLZ DLZ 52088319AB выкинул через 3 мес, в принципе в магазине сразу предупредили что запчасти данной фирмы долго не ходят. Сайлентблоки бумеранга VTR CR0205r год отходили,под замену. Овалы VTR ходят уже год. В панаре год отходили, под замену. Втулки заднего стабилизатора Сhrysler 52088738 AD год отходили,под замену. Подушки двигателя Crown ставил год назад, все в норме. Щетки дворников Alca 101000 ставил год назад,отъездил зиму,трут супер, полос нет.Цена 276р за пару. Шрус переднего кардана задний Dorman 932301 год отходил,живой до сих пор,пыльник в том числе. Тяга стабилизатора заднего BAW K3202 менял пол года назад пока в норме. Шрус передней полуоси GSP 816005 ставил пол года назад, полет нормальный.Ценник 900р. Амортизаторы задние Monroe 37162 поставил по зиме,7 месяцев назад,пока нормально. Датчик давления масла Standard PS317 все нормально. Ступица CONI-SEAL HA513159 на подшипниках написано SKF. Диски тормозные Remsa 6626.10+ колодки Remsa 0973.02 ставил данную фирму на все свои машины много лет подряд,проблем не было ни разу. Не скрипят. Пробеги у меня не большие. В среднем 50км в день. В покатушках не участвую. Перед переездами не торможу. На дачу по грунтовке переодически. |
26.08.2014, 19:16 | #38 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Комплект на заднюю полуось от Febest (сальник, подшипник и стопорное кольцо) НЕ ПОКУПАЕМ!!! Можно использовать только в крайнем случае - типа доехать куданить...
Номерок сего комплекта - "KITCH". Развалился подшипник через 3 месяца. Заказал оригинал жду...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
07.09.2014, 12:30 | #40 |
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Рулевый наконечники Raybestos Professional Grade начинают сдаваться, пробег после установки 10 000 - у одного протирается пыльник (скорее всего палец шаровый неправильных размеров, т.к. У предыдущих наконечников такой проблемы не было), еще один не шприцуется (крутится шайба, куда вворачивается масленка и из под этой же шайбы лезет смазка, не доходя до пыльника).
Придется заказывать з/ч напрямую из Америки, видимо. Последнее время отмечаю снижение качества з/ч не только на америкосов, но и на немцев (сам чиню VAG в промышленных масштабах). Напр., Bosch через одну деталь работает, натяжители Ina теперь китайские, многие оригинальные датчики VAG либо не работают вообще, либо гонят. 10.11.15: Пробег 30000 на этих наконечниках, левый в труху, правые оба уже слабые, на сошке еще держится. Последний раз редактировалось Alex-494; 10.11.2015 в 10:57. |
