Старый 09.01.2014, 20:48   #1
sokol76
Аватар для sokol76
Попробуй перед пушкой газ подогревать, при нагреве расширяется и поднимается давление, типа как в паяльной лампе.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.01.2014, 21:38   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Смотри,ты говоришь у тебя стоит котёл.К котлу подсоединяешь авто радиатор,чем больше тем лучше.А дальше сам понял наверно.
Автовентилятор через преобразователь(220на12) и будет карашо.
Как тебе такая идея?
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Да не парни, это все не то. Но все равно спасибо за советы. Сегодня озадачил батю с компрессором от холодильника, он все просчитает и скажет получится или нет. Есть вероятность на пиздюлей от газовщиков нарваться - если слишком маленькое давление в трубе а компрессор будет мощный, то я создам вакуум в трубе. Мало того что все соседи без газа останутся, так еще и воздуха в трубу насосать может. Так что возможно так и придется с баллонами таскаться.
kalina вне форума
Старый 10.01.2014, 18:23   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Работал на Сахалине, там у соседа бокс на 6 машин, отапливал двумя квадратными гарелками и вентилятором, питал природным газом.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.01.2014, 18:17   #4
Гафур
Аватар для Гафур
Прювет,что сделал-то?Как решил вопрос?
Отпишись пжл.
Гафур вне форума
Старый 10.01.2014, 18:57   #5
kalina
Отпишись пжл.
Батя все просчитал и сказал дальше баллонами пользоваться. Иначе высосу весь газ из трубы и создам вакуум. Либо искать другую пушку, чем я и собираюсь заняться.
kalina вне форума
Старый 10.01.2014, 18:54   #6
Гафур
Аватар для Гафур
С котлом безопасней(я так думаю),спишь спокойно.Тем более идет нормальная газовая магистраль.
В систему можно ещё незамерзайку для отопления залить.(температура кипения выше и не разморозиться)
Поставил радиатор от "белаза" за ним "карлсон" с вареньем и козинаками.
Помещение утеплить на точке раз,прогреет один раз и потом будет только поддерживать.
Гафур вне форума
Старый 10.01.2014, 19:00   #7
kalina
С просто теплом проблем нет никаких, все давно утеплено и отопление (теплый пол) работает отлично - в любой мороз температура не опускается ниже +15 градусов.
kalina вне форума
Старый 10.01.2014, 19:15   #8
Гафур
Аватар для Гафур
А какая цель преследуется?Может я чё то профукал.
Гафур вне форума
Старый 10.01.2014, 19:22   #9
kalina
Конечно профукал - выше писал что цель - в максимально короткие сроки температуру в гараже поднять до 60 градусов, а затем пол часа ее поддерживать.
kalina вне форума
Старый 20.01.2014, 15:28   #10
kalina
Смирясь с мыслью что переделать пушку на природный газ уже не получится, съездил заправил баллон до упора. Сейчас на улице около - 15 градусов, баллон всю ночь стоял грелся в гараже. Сейчас запустил пушку, через 15 мин зашел в гараж проверить - пушка еле бздит. Вскрытие и продувка не помогли. Погрел феном редуктор - пушка разгорелась. Через 15 мин снова еле бздит. Газ этот замерзает в редукторе! Это писец какой то, первый раз такое вижу, раньше при - 25 она горела нормально когда баллон теплый. Сделал вывод что у нас бодяжат не только бензин, но и газ. а ведь баллон заправил на заправке для авто. И как только люди ездят на этом говне?
kalina вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
