Старый 13.01.2014, 17:01   #31
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
думаешь есть связка между вибрацией периодической на скорости выше ста и дрожанием руля?
кардан может периодически вибрировать (то пропадёт то появиться)
Вполне согласен. У меня передний кардан достал то есть то нет и главное на разных скоростях, пока я его не переделал но когда кордан дрожит в руль мало идет.
cherok1 вне форума
Старый 13.01.2014, 17:22   #32
у меня примерно на 120 появляется вибрация. это точно кардан, потому что эта вибрация передается на кузов, а на руль идут ее отголоски. лечится балансировкой или заменой крестовин и прочего. иногда помогает перстановка его на 180 градусов относительно фланцев.
если вибрация чисто на руле, то проблема в колесах. на крайняк в тормозных дисках. на скорости придерживая газ прижимаешь слегка тормоз и если эффект усиливается, то косяк в тормозных дисках.
периодичность вибрации может объясняться как дисбалансом, так и резонансными явлениями, так что может.
я не знаю выращенности вибрации, ее продолжительности, скорости на которой она возникает, и причин, но по симптомам это не шимми. если бы ты словил нормальный шиммии на 140, ты бы просто обделался, продал машину и ушел в монастырь.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Ну незнаю...Только вот почему эффект шимми обычно лечится заменой дэмпфера?И кстати этот аммортизатор имеет больше отношение к рулевой системе чем к подвеске.
Если будешь менять дэмфер ,бери двунаправленный (типа Ранчо).
демпфер лечит следствие, а не причину.
причина - неисправность в подвеске или рулевом управлении. - следствие - шимми. чтобы следствие не было так выражено, установлен демпфер и владелец может спокойно кататься продолжительное время, а не мотаться в сервис при каждом чихе.
негативно на шимми действует три вещи:
1) колхоз
2) лифт проставками
3) неумение владельца жипа орудовать монтажкой на яме
последнее особенно опасно, потому что сервисмену, которому это поручено, совершенно похер как тебя, в случае чего, будут отскребать от асфальта и прочих элементов дорожной инфраструктуры.
поэтому слагаемые долгой и счастливой жизни такие:
1) длинная монтажка за 350 рублей
2) яма
3) товарищ, котрый будет крутить рулем
4) критическое отношение к советам, которые тут дают
кстати ранчо гамно и все демпферы двустороннего действия.
Старый 13.01.2014, 17:34   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кстати да, если руль дрожит слегка и начать тормозить то дрожание чуть сильнее
но всё проходит, вибрация снизу после 105-110 бывает, аж зеркало салонное дрожит, а бывает как в легковушке, тишина
пздц
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2014, 17:43   #34
пздц
меняй диски. все равно ведь менять пора? ))))))
если после замены исчезнет, перебирай тормозные машинки со вскрытием цилиндров
Старый 13.01.2014, 18:26   #35
ryzhijlisik
Марка: LADA
обычно шимми ловят раньше. где-то в районе 60-80 км/ч.
джип закаляет постепенно.
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.01.2014, 18:27   #36
ryzhijlisik
Марка: LADA
я даже комментировать это не буду.
Старый 13.01.2014, 19:41   #37
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Помню когда я словил шимми то чуть не улетел в открытое окно,так руль крутануло
2) яма
Особенно когда ты незнаешь-не видел-не имел опыта,для тебя разница между "ещё походит" и "надо срочно менять" подвеской будет незаметна.
Двунаправленные аммортизаторы более эффективны в работе и соотв.более дороже,или нам опять втюхивают гуано в три дорого?
Не знаю на счет "ранчо гамно" ,но мои аммы ходят уже 4 года (60 тыс.)и не заметно что потекли или раздолбаны.
Кстати народ даже на рейку колхозит двунаправленные аммы.
Так можно пол машины поменять,а вибрировать не перестанет.Мне кажется что дешевле просто колёса переставить и посмотреть что будет.Вибрацию из-за тормозных дисков просто диагностировать,если долбать начинает при нажатии тормоза в широком диапазоне скоростей.
Ну и ненадо...
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.01.2014 в 20:12.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.01.2014, 20:36   #38
Что в твом пониманиии двунаправленный демпфер?????
Как выглядит однонаправленный????
Старый 13.01.2014, 20:40   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
диски новые почти, летом поставил вместе с новыми колодками, прошли тысяч 15 не больше, на них износа не заметно
да и как они могут вызвать автоколебания?
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2014, 20:58   #40
Darth_FlyNN
Выглядят они одинаково.Просто если взять шток двунаправленного и сжимать-разжимать то он будет свободно двигаться и оставаться в том положении,а обычный при сжатии возвращается сам,если возвращается плохо до почти дохлый.Может я неправильно термины подобрал. Как-то так.В википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Амортиз...82.D0.BE.D1.80И потом тут все поняли что дело не дэмпфере уже.
Автору-вот это читал?http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vibration.htm
На оригинальность не претендую http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/rancho.htm
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.01.2014 в 21:20.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
