Старый 31.12.2013, 12:51   #31
koc77
Марка: гранд чероки zj93 km2 31
так можно проверить только с велосипедной цепью
koc77 вне форума
Старый 31.12.2013, 13:12   #32
Сообщение от koc77 Посмотреть сообщение
завязывай с выпивкой - а то непонятные посты писать начал
Старый 31.12.2013, 14:44   #33
koc77
ок всех с наступающим
koc77 вне форума
Старый 31.12.2013, 14:57   #34
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
На сколько я помню, там есть такая фишка- когда звездочки по меткам- клапана открыты, т.е. Надо колено повернуть на360, совместить метку демпфера и крышки и поставить трамблер, так, чтоб бегунук был на первый целиндр, или чуть дальше по часовой
Дым вне форума
Старый 31.12.2013, 15:18   #35
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
оба клапан открыт быть не могут технически
либо всасывающий - либо выхлопной - либо оба закрыты(кулачки вверху)
Старый 31.12.2013, 15:22   #36
volgarik34
Аватар для volgarik34
а тут я Вас поправлю.есть такое понятие -продувка-в такт выпуска в момент приближающийся к вмт начинает открываться впускной клапан.и тем шире эта фаза тем оборотистей мотор
на данном моторе 22"
volgarik34 вне форума
Старый 31.12.2013, 15:28   #37
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Ну то есть какой то один, не знаю какой, а бегунок на первый целиндр надо ставить когда оба клапана закрыты. И он в ВМТ, а для этого надо колено провернуть, тоже долго с зажиганием маялся, когда заводил после ремонта
Дым вне форума
Старый 31.12.2013, 15:41   #38
volgarik34 знаю - но клапана вверху закрыты а не открыты.
хм не знал,но предполагал - поэтому и рекомендовал вручную проверть фазы газораспределения.
Старый 31.12.2013, 16:40   #39
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
что вы тут мучаетесь,переставь трамблер,если вы его ставили на первый цилиндр то переверни на шестой на 90 градусов была такая хрень,а если на первый ставили то он не обязан смотреть именно на сам цилиндр он должен бегунком смотреть на квадратный отлив на трамблёре.
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 02.01.2014, 12:09   #40
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
с трамблером накосячили, а писанины
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
