Старый 07.04.2014, 15:32   #31
У меня тупо не влезли и всё, если только молотком собирать, но всё работало нормально если не хамить с газом, так как если с пол тапочки надавить в повороте, то хер эта хрень разлочится, короче не поносишься, поэтому и снял.
Старый 07.04.2014, 16:24   #32
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
У меня тоже ни хера не влезло с родными шайбами. Не могу вторую С-клипсу засунуть и палец вообще не входит между "тарелок". Зря только полез переделывать.
Pronav вне форума
Старый 07.04.2014, 19:40   #33
Значит вы купили -говно.
У меня все влезло и работает.
Старый 07.04.2014, 19:55   #34
Pronav
ну конечно, это единственное объяснение
Pronav вне форума
Старый 07.04.2014, 20:08   #35
У меня было не гавно и работало. Просто шайбы не влезли, так как корпус дифа был мало изношен.
Старый 07.04.2014, 21:23   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
там в инструкции еть какой-то зазор между пальцем и блокировкой. он определенных значений. если больше - может не блокироваться, если меньше - не разблокируется в повороте... вроде на это значение полуоси сдвигаются...
может у тебя палец подточен сильно, а может надо шайбу одну но с другой стороны ставить... кроме экспериментов ничего не вижу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.04.2014, 05:03   #37
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
У меня тоже не влезли родные шайбы, экспериментировал всяко-разно! Мост - 44 алюминь. Без них этот зазор "на краю верхнего предела", а с ними палец не влазит... Но уже года два езжу, всё нормально!
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.04.2014, 06:17   #38
Pronav
так вот именно что палец новый же, зазоры у меня получается минимальные. Если ставишь шайбу, то зазор еще уменьшится и тогда совсем разблокироваться перестанет.
Вчера пробовал вращать колеса руками, получалось только когда скинут кардан, резким движением колесо разблокировалось, а второе не успевало начать крутиться. Работало с обеих сторон. А когда кардан прикрутил, то никак не получалось разблокировать руками.
Мы тоже думали поставить одну шайбу, но какой в этом будет толк. Может только если шайбы потоньше найти? Или тоньше не бывает?
А по городу часто ездишь? По асфальту все хорошо разблокирует? Как зимой на льду себя ведет, не носит жопу в поворотах? И какое масло заливаешь? Стандартное 75W140?
Последний раз редактировалось Pronav; 08.04.2014 в 06:22.
Pronav вне форума
Старый 08.04.2014, 06:38   #39
Без шайб -будет шестерни и корпус дифа жрать..
Посмотрите штатный дифф, шайбы стоят и под полуосевыми саттелитами и под саттелитами дифа.
Старый 08.04.2014, 06:49   #40
Pronav
да я понимаю это....
Но вот реально, с шайбами этими, по удается не то что палец воткнуть, а даже вторую С-клипсу, она очень туго проходит, молотком забивать надо. Только потом фиг разберешь это все. Ну если сотрет, то в принципе хорошо, можно будет эти шайбы установить. :)
Pronav вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
