Старый 17.12.2013, 20:09   #31
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
Создай тему в закупке - там прям и напиши, что и с какой машины с разбора надо!
Ок!
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 18.12.2013, 15:44   #32
avs38rus
Аватар для avs38rus
Товарищи такой вопрос! Есть потенциально донор с японии 5.2 1997 по вину отсутствует штатная охранка, так же как и пульты и другие на нее намеки. Есть идея перекинуть с него все что необходимо для удаления из своей памяти слова "штатная сигналка". По собственным прикидкам понадобится как минимум бодиконтроллер, модуль правой двери и вероятно коса между ними. Остается понять что нужно еще, понадобится ли мозг вместе с косой до бодика и возможно что то еще..?
avs38rus вне форума
Старый 18.12.2013, 21:58   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
немного не понятно, что значит "отсутствует штатная охранка"...
мож там тупо нет брелков, а открывается и закрывается с ключа...
97 год по ВИНу попадает под младший рестайл (начальные месяцы)...
дверной блок и ВСМ общаюся по CCD-шине (2 провода)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.12.2013, 03:43   #34
avs38rus
Аватар для avs38rus
Товарищ пробивал по программе, указано что охранки нету вообще, стояла только клиффорд, видимо это была опция в этом году и ее не выбрали.. Может сбросить вин?
avs38rus вне форума
Старый 19.12.2013, 04:39   #35
Коса не потребуется. Штатного иммо на рестайле не может не быть, ибо это не дополнительное устройство, а функция бодиконтроллера.
Старый 19.12.2013, 09:06   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На рестайле может не быть сигнализации штатной (все американцы) но иммо штатный присутствует всегда. При использовании в качестве донора японца следует учитывать что дверные модули зеркальные, электрически пассажирский модуль подпйдет, а вот установить его на правую дверь не получится.
Степаныч вне форума
Старый 19.12.2013, 10:33   #37
avs38rus
Аватар для avs38rus
Там леворукий 5.2, праворукие только 4.0. А если есть допустим иммо, и нет сигналки, то получается пульта может не быть и с охраны снимается ключом машина, правильно? А в таком случае прокатит поменять например бодиконтроллер и модуль двери?
avs38rus вне форума
Старый 19.12.2013, 10:36   #38
avs38rus
Аватар для avs38rus
Просто там не было пультов у него, возможно конечно утеряны они, но заверили что не было.. И тогда возможно просто с охраны иммо снимается ключом. И в таком случае по идее можно установить блоки необходимые с снять с охраны ключом..
avs38rus вне форума
Старый 19.12.2013, 11:52   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
С ключа снимаются ранние 97 и весь 96 год, пульты при этом все равно существуют. Боди можно поменять для реализации снятия с охраны ключом, правый модуль в том случае если есть необходимость иметь штатные пульты.
Если найдете ранний бодиконтрол, то стоит установить сигналку внешнюю и доп кнал ее задействовать на снятие со штатного иммо, подавая минус на вывод 10 разъема бодиконтроля (разъем смотрит вниз проводами на нем фиолетовый с желтой полосой провод, это и есть вывод 10)
Степаныч вне форума
Старый 19.12.2013, 14:14   #40
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Смысл менять дверной мозг? Если пульта нет, сигналы снять/поставить он давать не будет. А "поставить" запиранием замков при открытой водительской двери ведает, имхо, бодик.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
