Старый 03.06.2010, 13:00   #1
cybercrow
Аватар для cybercrow
Марка: Jeep Grand Cherokee WH Limited
Question Jeep WK 4.7 перегревается но не кипит
Доброго времени суток всем!
Подскажите в чем может быть проблема.
Суть такая: Стрелка теператоры уходит за среднюю отметку и почти не доходит до красной зоны. При этом нет пара из под капота. Промыл радиатор, заменил термостат. Залил красную Nord жижу. Вчера вроде как держала температуру. Поехал с работы и понеслось. При этом включен климат на всю, на низкую температуру. Остановился, смотрю в бачке уровень ушел, долил на уровень МАХ. Сегодня утром выхожу открываю капот и вижу что опять уровень ушел, еще раз долил до отметки МАХ. (уровень уходит и стоит между уровнем MIN и МАХ. И все равно температура ползет за норму.
Да и температура начинает расти когда я даю нагрузку двигателю т.е. от 2000 и выше оборотов. При этом не важно включен у меня кондер или выключен. С включенном кондером температура растет быстрее...!
У меня Jeep Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Что может быть не так? Я уже голову сломал. Может в системе охлаждения где то воздух?
cybercrow вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
