Старый 02.12.2013, 19:06   #31
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
этот доп. подогреватель устанавливают если редуктор не справляется с своей задачей . бывает редуктор нормально держит давление , а температура газа падает при нагрузке на двигатель
серёня вне форума
Старый 03.12.2013, 00:17   #32
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
это как ? во первых датчик давления газа стоит после редуктора , во вторых редуктор и создан для регулирования давления после него .....
Датчик давления сугубо для мозгов, редуктор у нас не электронный, в следствии догрева газа после редуктора естественно происходит его увеличение в объеме, а так как магистраль неизменна, то растет давление, давление при испарении газа растет в геометрической прогрессии, следовательно реагировать на его изменения нужно мгновенно, иначе появляется инерционность системы. И еще вопрос, редуктор по сути пропускает необходимое количество газа(для создания определенного давления) через себя, а может ли он пропустить газ обратно, при его "доиспарении" в подогревателе и возрастании давления выше необходимого, скорее всего нет, т.к. придется пересилить давление баллона, а такого никогда не получится, следовательно данная система (редуктор и догреватель) становится более инерционной и реже приходит в состояние равновесия, хотя может это не критично. А вот подогреть газ перед редуктором вариант гораздо интереснее, мы просто поможем редуктору, повысив температуру газа на входе в него, равносильно подогреву самого баллона. Прошу сильно не пинать, всё высказанное является ИМХО.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 00:23   #33
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну так если температура падает при нагрузке это и означает что редуктор не вытягивает такой расход газа. А давление при этом разве не просаживается?
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 00:23   #34
серёня
Аватар для серёня
да просто редуктор будет пропускать меньше газа, чтоб поддержать нужное давление. а по датчику давления мозг скорректирует впрыск
серёня вне форума
Старый 03.12.2013, 00:24   #35
серёня
Аватар для серёня
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
бывает и такое , например "Аляска"
серёня вне форума
Старый 03.12.2013, 00:38   #36
Иваныч
Аватар для Иваныч
Вот с этим полностью согласен, мозг будет исправлять инерционность корректируя впрыск, он и давление видит в реальном времени и форсами управляет мгновенно, но для этого так понимаю автокоррекция необходима и желательно по OBD каналу, чтоб минимизировать задержку реакции.
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 00:39   #37
Иваныч
Аватар для Иваныч
Про емер я вроде уже спрашивал, как он себя ведет, вытягивает наши моторы?
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 00:57   #38
серёня
Аватар для серёня
кмк больше от зашитой программы в гбо зависит.
по OBD в теории должно лучше т.к все есть в бензиновом мозгу .
по Еммеру отзываются, что он тянет свои заявленные
серёня вне форума
Старый 03.12.2013, 05:00   #39
sokol76
Аватар для sokol76
Редуктор не корректирует давление, он работает в постоянном режим опуская давление на определенную велечину, корректирует форсунка количество газа временем открытия, датчик давления в редукторе и перед ним определяет переходить или нет на бензин при нехватке давления . Читайте мануал по газов ому впрыску
sokol76 вне форума
Старый 03.12.2013, 06:45   #40
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Вот тут неувязочка:
Газовый реду́ктор — устройство для понижения давления газа или газовой смеси, на выходе из какой-либо ёмкости (например в баллоне, или газопроводе), до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным, независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе. Редуктор постоянно поддерживает заданное давление в автоматическом режиме, а то о чем вы говорите называется испаритель. По датчику давления в паровой фазе мозг видит на какую величину ему необходимо скорректировать впрыск и собирая в кучу данные температуры, давления и времени впрыска бензо форс вносит окончательные коррективы.
Иваныч вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
