Старый 19.11.2013, 15:25   #31
alekssandr
а прочитать всю тему слабо? три разных ставил
alekssandr вне форума
Старый 19.11.2013, 15:36   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я про мозг, а не про гувернер. Ты не писал, что мозги перекидывал
Горыныч вне форума
Старый 19.11.2013, 15:37   #33
alekssandr
мозг который? гидравлический или электрический? я про гидравлический...электрический вообще отключал, в мануале к первой не возвращается
Старый 19.11.2013, 15:40   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я про электронный конечно же.
Просто отъездив на аврийке 3 недели не заметил особой разницы между 3-й на "D" и 1-й на "1"
NO KICKDOWN OR NORMAL НЕТ КИКДАУНА ИЛИ НОРМАЛЬНОГО
DOWNSHIFT ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ВНИЗ
1. Throttle Linkage Misadjusted. Нет связи с дроссельной заслонокй
- Adjust linkage.
2. Accelerator Pedal Travel Restricted. Педалька газа застряла в коврике )))
- Verify floor mat is not under pedal,
repair worn accelerator cable or bent
brackets.
3. Valve Body Hydraulic Pressures Too Давление в гидромозге слишком большое
High or Too Low Due to Valve Body или маленькое
Malfunction or Incorrect Hydraulic
Control Pressure Adjustments.
- Perform hydraulic pressure tests to
determine cause and repair as required.
Correct valve body pressure adjustments
as required.
4. Governor Circuit Electrical Fault. Цепь говернера повреждена
- Test with DRB and repair as required.
5. Valve Body Malfunction. Гидромозг накрылся
- Perform hydraulic pressure tests to Сделать гидротест, отрегулировать
as required.
6. TPS Malfunction. Датчик TPS нагнулся
- Replace sensor, check with DRB scan
tool.
7. PCM Malfunction. Электронный мозг нагнулся
- Check with DRB II and replace if
required.
8. Valve Body Malfunction. Гидромозг нагнулся
- Repair sticking 1-2, 2-3 shift valves, Восстановить клапаны 1-2, 2-3
governor plugs, 3-4 solenoi говернер и соленоид 3-4
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.11.2013 в 15:55.
Горыныч вне форума
Старый 19.11.2013, 16:22   #35
alekssandr
это я на 100 раз перечитал...с отключенным электричеством так же в положении 1 1я, в два вторая, в д третья, обратно 2-ю включает, а вот первую уже нет...
Старый 19.11.2013, 17:10   #36
alekssandr
Леша, зародил ты все же у меня червь сомнения...плюнул я на все и подключил другие мозги....и все появилось и 4 и возвращение на 1-ю и ошибка 45 вылезла...а у этого ведра со штеккера нихрена не читается...
Старый 19.11.2013, 17:20   #37
Горыныч
Аватар для Горыныч
Рад что помог ))
Горыныч вне форума
Старый 19.11.2013, 17:27   #38
alekssandr
ща новая засада...угадать, по какой причине 45-я ошибка...
Старый 19.11.2013, 18:46   #39
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
О как!!! А я думал ты после 12го поста уже пробовал мозги пере-ткнуть
Но ---- если как ты говоришь:
значит ещё где то есть "засада"...
А с подменным мозгом (электро), и отключенным электричеством - в мануале встаёт на 1?
Как говорится: чую "знатный кустарь" с проводкой занимался
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.11.2013, 19:37   #40
alekssandr
поменял датчик парк/нейтраль чек погас...только мозги родные с другим номером...штекер не буду отключать, на подьемнике все отлично , завтра тест/драйв и алга
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
