#31 |
мужики тоже подтекает слева масло с акпп. думал датчик парк нейтраль, сменил течь осталась. присматривался похоже точно с вала выбора режимов течет. Есть у кого номерок этого сальника и как его поменять? Коробку нужно скидывать?
#32 |
Марка: ZJ
http://v8spb.ru/brands/view_product/27923
этот шток находится во втулке к которой крепится другой рычаг, там три сальника 02466548 (на картинке 15), 02538062 (14), 04505098 (17). Два маленьких теоретически можно поменять сверху, выковыряв их чем нибудь, но этого лучше не делать, так как можно поцарапать поверхность втулки в которую они вставляются, а эту течь исправить будет сложее. Коробку снимать не надо но разобрать ее снизу прийдется, если менять все по уму. |
#33 | |
#34 |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
#36 | |
![]() Ничего там страшного нет. Сливаешь масло через трубку радиатора, освобождаешь колесо (чтоб кардан крутился»), откручиваешь поддон, ослабляешь болты гидроблока и ждешь когда вытекут остатки масла, откручиваешь гидроблок, придерживая рукой, помогаешь электроразъему выйти вниз (он прикручен к гидроблоку), далее выводишь гидроблок вниз-вперед; от него идет тяга, которая скорее всего не захочет вылазить — плавно поворачиваешь кардан и в опр. положении она выйдет. Ловишь пружину-поршень аккумулятора. Всё! Собирать в обратной последовательности :) |
#37 | |
#39 |
#40 |
Сегодня забрал детальки. И так что имеем: один сальник сантиметра 2 диаметром, одно кольцо резиновое меньше сантиметра диаметром, одна шайба железная чуть меньше кольца. По потихоньку становится понятно, что делать. На втором фото видно розетку у которой два колечка резиновых, может у меня и от туда течет?
