Старый 03.11.2013, 18:28   #31
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
вы думаете проблема в датчике ? у меня тоже мысль была либо датчик либо мозг.
Температура на климе че показывает? Дтож очень большую роль играет.у меня разъм соскакивал в песках на рыбалке-еле выехал.
volgarik34 вне форума
Старый 03.11.2013, 19:26   #32
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
на датчике температуры клемма окислилась, на диагностике комп показывал жуткие показания температуры -150 то +200, потом клемму пошевелишь температура падала до +80 где то. Диагност сказал слово СТРАННО, мотор никак не реагировал ни на +200 ни на +80, а должен. Вечером в гараже я разломал клему немного, вычистил её намазал литолом и одел обратно. Когда мотор начинает вымахиватся я шевелил клему датчика температуры, но результата не дало. Датчик не дорогой я поменяю конешно, но вот как узнать почему машина не реагировала на показания датчика ???
< Михалыч > вне форума
Старый 28.12.2013, 17:33   #33
wjikist
WJ 1999 г 4.0+ ГБО таже проблема на холодную заводишь сначала все ок потом начинает троить и свист воздуха из дросельной заслонки , через минуту все окей можно ехать. ошибок нет, снял дросель все промыл не помогло. Тоже хз куда рыть троншею
wjikist вне форума
Старый 28.12.2013, 18:03   #34
sokol76
Аватар для sokol76
Привет , купи мультиметр (200 р цена) и замерь сопротивление на датчике на холодном двигле , прогрей и замерь вторично . Если сопротивление не изменилось или изменилось незначительно то он просто мертв. Порой по инету на наминал сопротивления (по моему гдето в библии было) и проверь такое ли у тебя . Ну и конечно твоему авто нужен мозг с рабочей машины для теста .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.12.2013, 19:25   #35
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm
frostcraft вне форума
Старый 28.12.2013, 19:36   #36
sokol76
Аватар для sokol76
Показание температуры на прямую влияет на работу двигателя, а если еще и мозг глюкает то ваще отас .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.12.2013, 22:06   #37
< Михалыч >
ребят, я немного перепутал когда писал о датчике температуры. датчик который скакал то вверх то вниз это датчик температуры воздуха в впускном колекторе. Купил новый датчик температуры но и конешно проверил старый через климат. Когда машина на холодную начинала тупить, температура поднималась вверх плавно, по одному градусу. Датчик наверно живой, так как показания климата показывают всё ок. Вот я думаю что похоже мозг тупит, как только машина начинает тупить на холодную, тут же газанёш и свист проподает, машина начинает работать ровно и так каждый раз. А вот с прогретым мотором на ходу (после стоянки 20 минут начинает дёргатся на ходу и на газу и на бензине) даже предположить не могу что может быть
Старый 28.12.2013, 22:09   #38
volgarik34
контакты в датчике могут мудить-вроде клемму одел,а они в клемме болтаются.
Старый 28.12.2013, 22:40   #39
< Михалыч >
странно они мудят, по времени ))) стоит 10-15 минут едит всё ок, а постоит минут 20-25 начинает дёргатся. как она понимает время то ??? или руководствуется температурой ?? но на улице погода всегда разная и температура двигателя падает с разной скорость всегда, а машина тупит через 20 минут хоть тресни и всё. Когда тупит, газ давишь а она глохнет, газ отпустишь вообще, работает, и так минут пять подёргается а потом всё нормально
Старый 29.12.2013, 08:14   #40
volgarik34
Лямбда живая? Сними разъем с нее,покатайся
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
