Старый 25.08.2021, 01:33   #31
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Здравствуйте всем друзья!
Последний раз редактировалось DJ Den Nikitin; 25.08.2021 в 01:47.
DJ Den Nikitin вне форума
Старый 25.08.2021, 01:45   #32
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Вот тоже решил по определенным убеждениям приобрести ZJ,нашел с четырех литровым мотором,кузов живой,двиг вроде тоже норм,но коробка только как я понял в аварийном режиме и стартует только с третьей передачи,я не спец по акпп,но догадался так как при разгоне было только одно переключение с 3 на 4-тую,ну и вибрация тоже при разгоне огого если газ в пол,когда тормозишь то тоже вибрация как если на механике тормозить с включеной 3 или 4 передачей не выжимая сцепление задняя работает на холостых все четко.Что песоветуете?Можно коробку оживить без замены?Что посмотреть можно первым делом?
Старый 25.08.2021, 01:52   #33
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Можно.
вибрации могут быть от кардана переднего, частая тема.
масло в коробке смотри. Хотя его могли менять. Но если не меняли и оно не паленое, и на поддоне нет стружки- то проблема скорее всего электрическая. Датчик давления/гувернер может выйти из строя. Их можно заменить
так же коробка может быть в аварии и это посмотреть через диагностику.
Mauser вне форума
Старый 25.08.2021, 02:16   #34
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Спасибо за такой быстрый ответ!
По кардану говорит да, нужно креставину заменить говорит,раздатка как я понимаю самая простая,постоянный полный и понижайка там
Старый 25.08.2021, 02:18   #35
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Масло смотреть уровень?Как понять что паленое или не паленое?)Поддон снимать по любому
Завтра попробую коды ошибок считать..
И еще,как проверить режимы раздатки?Там просто машинка нарисована (комплектация без климата)
я так понял без расширенного бк)Когда переключаешь ничего не отображается она просто и не светится никак,например если дверь открыта и т.д.,Не знаю должна ли показывать в этой комплектации,но думаю что должно быть по любому
и на потолке комп тоже не светится
И да,как сказал собственник,машина долго таскала на фаркопе разные тяжести
В виде прицепов и тд..Хоть они очень живучие,могло что то и устать
Последний раз редактировалось DJ Den Nikitin; 25.08.2021 в 03:22.
Старый 25.08.2021, 12:38   #36
Mauser
В вашем случае чтоб не лохануться лучше всего найти человека кто шарит в джипах, поставить ему бутылочку виски/пива и с ним скататься к машине на пару часиков.
раздатка какая? коробка какая? год какой? рест до рест. Фотки где?))
масло паленое - черное с пылью от фрикционов. На поддоне есть магнит - смотреть его и фильтр. Немного бронзовой пыли -не страшно. Много - плохо.
провода могли отгнить просто напросто. ПОтому и 3ей стартует.
Mauser вне форума
Старый 25.08.2021, 14:14   #37
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Год 1994,дорест,раздатка и коробка хз...
комплектация простая видимо,салон велюр регулировки ручные не електро
обычный кондей не климат,вот где спеца найти вопрос
хочу проверить как раздатка работает вообще или нет,заверяют что рабочая
Старый 25.08.2021, 23:42   #38
жип
Аватар для жип
Во ты друг машины покупаешь !
жип вне форума
Старый 26.08.2021, 00:12   #39
DJ Den Nikitin
Марка: пока нет
Да в том и дело что в джипах не шарю,тачка запала в душу и очень нравится.
Вот хочется не лохонуться с покупкой,там ценник смешной 130 Рубасов ,вопрос сколько вкинуть что бы ездить,двиг живой,кузов живой.не варёно ничего,гнили нет
Старый 26.08.2021, 00:15   #40
Mauser
вкинуть ? 500 !
Mauser вне форума
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
