Старый 22.05.2015, 16:33   #31
Там ШИМ управление скоростью вентака, можно говорить о "действующем значении", но наверное не каждый тестер его правильно померит, скорее всего у каждого прибора будут свои показания. При включенном кондее "действующее значение" будет приблизно в районе 50% бортового например, а в момент срабатывания по температуре оно должно как бы плавно подняться с нуля до бортового в течении промежутка времени, раскручивая вентак плавно и снижая тем самым переходные токи к минимуму, в отличии от резкого старта на всю катушку. Наиболее корректно будет тыкать туда осциллографом, там будет видно соотношение длинны действующего импульса к длительности пауз между импульсами. К примеру 50% ШИМ-заполнения это когда длительность импульса равна длительности паузы, а 100% это когда пауза равна 0сек.
Старый 22.05.2015, 17:01   #32
a можно на время засунуть жука и комп будет думать что он все регулирует, а вентиль крутиться на максимуме
Старый 22.05.2015, 19:30   #33
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Куда жука сувать?
U F O вне форума
Старый 23.05.2015, 00:24   #34
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если температура не будет уползать вправо, мозг о плохом думать не будет. Я тупо вручную включал вентак, когда думал, что ключ сгорел, он в защиту ушëл, и потом я провода перепутал. Мозг ошибок не выдавал, он не следит за действием ключа, вот если его убрать - ругается.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 23.05.2015, 08:40   #35
Куда жука сувать?
надо соединить вход с выход. по схеме глянь
Старый 23.05.2015, 11:54   #36
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Врядли. Там вход-выход сигнала управления, + от акб, + на вентилятор. Сигнал управления от датчика температуры через мозг. Хоть как соединяй, работать не будет. Только подача сигнала управления или без него.
K.O.T. вне форума
Старый 23.05.2015, 21:59   #37
плюс на аккумулятор и помчал. до прихода реле так вполне можно доездить
Старый 23.05.2015, 23:09   #38
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ага. Так забыл отключить и машин на вентиляторной тяге в соседний двор уехал реле уж тогда поставь.
K.O.T. вне форума
Старый 24.05.2015, 04:13   #39
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Можно подробней... Хотел напрямую минус разьема вентилятора на минус батарейки, так же и плюс только с разрывом где поставить любую кнопку в салоне...
Должна ошибка вылазить при умершем реле?
INTELligent вне форума
Старый 24.05.2015, 09:28   #40
я думаю если вместо реле родного поставить параллельно обычное и нагрузку к нему подключить, то тока которым мосфет управляется хватить чтоб реле щелкнуло при заполнении 60-70 процентов
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
