Старый 26.10.2013, 19:40   #31
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
Ну вот как раз я и думаю, что контакты в положении включения стартера нормальные, а в положении зажигания не нормальные
как вариант,хотя посмотри схему.не факт что переключаются ключом
goblin1965 вне форума
Старый 12.11.2013, 15:13   #32
Гафур
Аватар для Гафур
По умолчанию аналогично
как проблема решилась,отпишись уж пжл.
такая же хрень;все есть,а машинка не заводится.96гв кирпич мкпп 231рк.
Гафур вне форума
Старый 18.11.2013, 00:58   #33
ant_38
Аватар для ant_38
Марка: WJ
жаль не пишут как и что решилось... вот у меня болячка какая, с утра приходится долго крутить пока заведётся, не должно так быть, бред какой то
ant_38 вне форума
Старый 21.11.2013, 21:44   #34
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
А проблемка ещё не решилась))) Вернее найдена причина(вроде) - контактная группа замка зажигания. Один из контактов грелся и расплавил вокруг себя пластик, от чего провалился немного и бегунок его не цеплял.
senya177 вне форума
Старый 16.12.2013, 23:58   #35
senya177
Аватар для senya177
Грёбаный Реникс!)))) Новая контактная группа проблемы не решила. Пробовали тупо без контактной группы провода соединять - не помогло. Пробовал подключать бензонасос напрямую от аккумулятора и одновременно с этим запускать двигатель - заливает свечи. Меняли релюшки местами, ставили 100% рабочую релюшку - не помогло. Есть ли предохранитель на бензонасос? Если да, то где искать? Куда лезть? В ногах водителя все предохранители целые. Ставил предохранитель в обход балластного резистора - не помогло. Сняли шланг с обратки, крутили стартером и оттуда ничего не полилось, хотя в рампе точно есть давление.
Гуру Реникса, куда копать? Что ещё проверить?
senya177 вне форума
Старый 17.12.2013, 04:30   #36
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=6544 Прочитайте пожалуйста до конца.......
Старый 21.12.2013, 19:42   #37
senya177
Аватар для senya177
Большое спасибо! Проблема решилась - на реле не поступал постоянный плюс.
senya177 вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
