Старый 27.09.2013, 16:56   #31
А чем обеспечена его такая герметичность? Не уж то воды не хапнет без доп сальников? Чем его уплотнения отличаются от Хондовского и Транспортёровского?
Повторюсь, может кто то прокомментировать уникальнось гидроизоляции этого подшипника?
Старый 27.09.2013, 22:35   #32
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну дык тойота мля ! мало тебе этого?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.09.2013, 22:49   #33
Старый 28.09.2013, 00:30   #34
valdod
Наверное исходили из того, что на ступице Лексуса с этим подшипником дополнительных сальников нет...
Как впрочем наверное и на Траспортере?
Да и производитель решает здесь главную роль - у каждого степень защищенности (качества герметичности) разная...
считать несущую способность подшипника по его ширине это... хм... сурово
давайте так. там шарики в два ряда везде? диаметр шариков какой? не думаю что шарики будут сильно отличаться. а посему хоть он метр шириной, все равно это двухрядный подшипники с тем же самым колличеством таких же точно шариков и "ходить" он бужет точно также.
Чем дальше разнесены ряды шариков при одном и том же диаметре - тем дольше думаю будет ходить...
Простой сопромат...
Последний раз редактировалось valdod; 28.09.2013 в 00:35.
valdod вне форума
Старый 28.09.2013, 08:12   #35
Физический износ подшипника в ступице, я видел наверно в 5 штуках из 100.
Остальные померли, из за попадания в них воды. Причем подавляющее большинство, пропустило через задний сальник -это оригинальные ступицы.
С китайскими все плохо, сальники до того слабые, что пропускают воду с обеих сторон.
Те надеяться, что штатные сальники обыкновенного ступичного подшипника, не пропустят воду, вообще не приходится
Старый 28.09.2013, 09:36   #36
Thumbs up
Привет всем! Все верно Андрей! Хороший подшипник, плюс хорошая смазка, плюс дополнительные сальники и смазка под них я думаю обеспечат нормальную водогрязезащиту подшипнику. А дальше время покажет.
Попробую новую ступку с двумя дополнительными сальниками положить на час в воду и покрутить. Ради эксперемента. Потом разберу и посмотрю наличие воды в ней.
Старый 28.09.2013, 11:08   #37
Простой сопромат...
два тебе
Старый 28.09.2013, 11:17   #38
Question
два тебе
Объясните с доками пожалуйста.
Старый 28.09.2013, 14:03   #39
...Попробую новую ступку с двумя дополнительными сальниками положить на час в воду и покрутить. Ради эксперемента. Потом разберу и посмотрю наличие воды в ней.
Так можешь и не пробовать - и кетайский не сербанёт! Нужны условия близкие к реальным:
1. Крутим ступку например дрелью до получения приблизно 2000 пробега - притирка и небольшой износ сальников.
2. Нагреваем её в духовке до 60 градусов так чтобы она прогрелась не поверхностно а полностью - расширенме смазки и воздуха внутри подшипника и выдавливание лишнего через сальники.
3. Крутим ступку и одновременно погружаем её в ведро воды с температурой например +5 градусов - резкое снижение давления внутри подшипника в следствии охлаждения.
4. Через 10 минут достаем и выколупливаем сальник снаружи - ищем воду, её можно предварительно подкрасить.
Старый 28.09.2013, 14:04   #40
Вот и я к тому клоню.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
