Старый 16.09.2013, 11:13   #31
сваи херня - хоть золотом покрывай. цинковка херня в земле - химию изучите.
origin я же выше варианты предложил - обоснуй почему именно плита.
Старый 16.09.2013, 11:29   #32
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Ну ты Есик отжигаешь - у плиты огромная площадь опоры, даже если грунты начнут подниматься-опускаться то дом будет стоять на плите которая будет подниматься-опускаться вместе с грунтом, и для дома не будет абсолютно никаких последствий. Только вот вопрос стоимости такого фундамента заставляет призадуматься о более дешевых вариантах.
kalina вне форума
Старый 16.09.2013, 11:38   #33
kalina.687 а значит мелкозаглубленый фундамент лопнет вот ни у кого не лопается а тут кирдык ))
да ты хоть почитай что я выше ссылками кидал - изучи фундаменты о коих говорим - а так слова в пустоту .
Старый 16.09.2013, 14:07   #34
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да ты всё правильно написал, только, как показывает практика, на геологию никто не заморачивается, поэтому узнать тип плывуна и его заглубление проблематично. А плита просто нивелирует практически любой риск в данном случае. Там удельное давление на грунт становится мизерным.
origin вне форума
Старый 16.09.2013, 14:11   #35
origin
Мелкозаглубленные лопаются только в путь, если его сделать на плывуне, который частично попадает в зону промерзания. Вспучивает плывун и грунт, в результате - трещины и потеря несущей стойкости. Единственное, что можно предпринять при таком плывуне и таком типе фундамента - сделать термоизолирующий цоколь, который не будет давать промерзнуть водоносным слоям под фундаментом. Но, в этом случае надо не забыть о том, что хорошая термоизоляция пола под домом может сослужить плохую службу.
origin вне форума
Старый 16.09.2013, 15:12   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня соседи напротив под домик из бруса залили... ну назовем это плитой... 2 метра в глубину и метр над поверхностью. Ну и когда заливали ни одного технологического отверстия не заложили в этот "фундамент". Как будут затаскивать воду и выводить ее - ХЗ. Я ржу тихохонько над ними.
Горыныч вне форума
Старый 16.09.2013, 15:26   #37
egrman
Аватар для egrman
под домик из бруса залили...плитой... 2 метра в глубину и метр над поверхностью. и ни одного технологического отверстия в этот "фундамент".
под домик из бруса
40см плиты с двойным армированием вполне достаточно при любых плывунах))
egrman вне форума
Старый 16.09.2013, 15:46   #38
Горыныч
Аватар для Горыныч
3 метра сплошной армированной плиты. Домик примерно 6х7 в два этажа. Я тоже не понимаю зачем
Горыныч вне форума
Старый 16.09.2013, 15:53   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
3 метра толщины?
монолит?
может там бункер внизу?
Хасковод вне форума
Старый 16.09.2013, 16:43   #40
наверняка бункер ))) или просто Горыныч проглядел. обычно льют фундамент - потом плиту сверху ))))
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
