18.11.2016, 21:56 | #31 |
Марка: 2.7 CRD
Ау господа. Кто тут самый умный? Обучите молодняк, как правильно поставить электро? ОТ всей души прошу, будьте так любезны! Без ваших советов точно кто-нибудь без пальцев останется, а то в теме никакой конкретики.
07.08.2017, 15:10 | #33 |
Под клапана стружка возможно попала.Может в насос через обратку сливать.
10.08.2017, 11:04 | #34 | |
Марка: Jeep WJ
Может ли быть дело в этом? У меня старый гидроблок тоже вращался еле еле, купил другой бу, поменял жижу по допуску и вообще ничего не изменилось, но пропала ошибка по гидроблоку. Можете подсказать куда копать? Сначала подключить лямбды попробовать поменять насос гидроусилителя? Или чистить клапана? это опять гидромодуль снимать и разбирать придется? |
10.08.2017, 12:13 | #35 |
Принцип управления гидромодулем описан в сервис мануале. На память его работа зависит от темп. Движка, давления, фреона и чего то там еще. О лямбдах речь или нет я не помню. Принцип управления широтно-импульсная модуляция. Аналогичное оборудовпние как у электровеника, но другая характеристика управляющего сигнала. На столько другая, что подкюченый электровентак вместо гидровентака молотит постоянно.
Гидровентак может неадекватно работать из-за: Неимправности соленоида, неисправности электронного реле управления сооеноидом, отвала блока управления двигателем. Это если о электнике речь вести. Плюс механические проблемы разнообразные Последний раз редактировалось dimanoid; 10.08.2017 в 12:16. |
10.08.2017, 12:49 | #36 | |
Марка: Jeep WJ
22.08.2017, 16:09 | #38 |
Марка: Jeep WJ
А как понять что он заклинивший?
Менял местами релюшки 33 и 34, никакой разницы. Замерил напругу на фишке соленоида 0.22V, как то мало. Снял его, никаких подвижных частей не обнаружил, как понять что он заклинил? Завел машину на 1сек - давление такое, что почти весь бачек гур выплюнуло, значит дело не в насосе. Вопрос - как проверить соленоид? Или дело в проводке до соленоида, больше вариантов нет. У меня остался старый гидрофан, выкрутил из него соленоид, выкрутилась почему то половина, на фото оба соленоида, один из вентилятора с машины, второй со старого вентилятора, выкрученный на половину. [/IMG] Последний раз редактировалось katushkin; 22.08.2017 в 16:21. |
24.08.2017, 16:17 | #39 |
Хм... мне где то попадалось, что там можно жижу только через тестбук менять. Нет? Мне проще, у меня электровентиль стоит!
