Старый 30.06.2013, 11:59   #31
Exclamation
Находиться на колоколе коробаса в районе шестого цилиндра см,10-15 левее от центра сверху. Головка маленькая 10-11 плюс два-три тонких удленнителя с карданом и налобный фонарь или хорошая переноска. В иных случаях балку с коробкой отпустить, легче подлезть. Яма убыстряет процесс раза в три!
Старый 30.06.2013, 11:59   #32
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Не, стрелка была ни как на фото(оно просто для наглядности из интернета), а стрелка была вниз на 200 рядом со значком "Омега"
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 14:24   #33
senya177
Аватар для senya177
Померял, 247 Ом. Значит копать нужно куда то еще.
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 14:32   #34
senya177
Аватар для senya177
Практически перестал схватывать. И почему то я перестал слышать жужжание бензонасоса.
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 14:55   #35
Exclamation
Возьми обычный манометр, с систем отопления, да пох. любой. Клапан из рейки нах. шланг от насоса натяни, на хомуты его. Замеряй давление. Скорее всего насосер и есть.
Старый 30.06.2013, 15:04   #36
senya177
Аватар для senya177
Блин, не хотелось бы на насос попадать, я ведь его менял пару месяцев назад.
Нашел вот манометр какой то советский, он на 1,0 МПа. Мне нужно снять колпачек с рейки, вывернуть оттуда нипель и подсоединить туда шланг, а на другой конец шланга манометр, да?
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 15:14   #37
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
на 1 мало, надо хотя бы на 3, совершенно верно, так делай.
Старый 30.06.2013, 15:24   #38
senya177
Аватар для senya177
А шинный манометр не подойдет? А то у меня валяется старый компрессор, может с него снять?
Последний раз редактировалось senya177; 30.06.2013 в 15:30.
senya177 вне форума
Старый 30.06.2013, 15:33   #39
Пойдет! Высушишь потом и обратно поставишь.
Старый 02.07.2013, 19:37   #40
senya177
Аватар для senya177
Вынимал сегодня насос из бака и при подсоединении к аккумулятору он заработал. Но когда я его поставил обратно при повороте ключа он не работал, только лишь реле щёлкало. Кстати, а где реле на бензонасос находится? Я так понимаю, что под капотом. Но там 3 одинаковых реле, какое из них?
senya177 вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
