Старый 30.06.2013, 22:07   #31
Все таки жЫп сцуко живучий........ Менял сегодня шаровые и крестовины полуосей справа..... Ну что сказать....... Шаровые были мертвы давно....... Очень давно........ сильно болтались обе, из верхней выпал палец, когда я ее вытащил.... На крестовине одна чашка заржавела в салат и иголки поломались пополам. Остальные чашки на удивление живые. Даже странно....
Еще есть две новости для меня, хорошая и плохая.....
Плохая - обе ступицы гудят.
Хорошая - ступицы разборные. Если все нормально будет, то в следующие выходные та же операция предстоит с правой стороны, а если все будет ваще нормально, то еще и сальники поменяю полностью все на переднем мосту...........
А еще я теперь знаю, как делать так, чтобы руль стоял прямо
Вот как то так.......
to be continued.....
Старый 18.08.2013, 20:42   #32
Итак, эпопея продолжилась… ввиду того, что втулочки для размыкателя нужно было ждать с ихней поганой Америки (тьфу на нее), было принято решение не заморачиваться и упростить конструкцию. Под этот винигрет была приобретена полуос правая без размыкателя под крестовину без АБС, как, собственно и мечталось
Старушка была ржавой, но неизношенной совершенно, крестовину поменять — дело пяти минут, и вот артефакт занял свое место согласно устройству ТС.
тут же видна офигенская разборная ступица, перебранная своими руками, с новыми подшипниками и сальниками :)
Чего и как закручивать и вставлять — описывать не буду, скажу только, что питомец твердо встал на все свои четыре ноги :) В мост было залито лютое хэви дьюти масло:)))
Протечек нет. Впереди ходовые испытания.
И в качестве ништяка были поставлены пасанские белые морковки, о которых давно мечталось…
Старый 18.08.2013, 21:16   #33
Fedor33
Аватар для Fedor33
Юр, а ты на новой полуоси делал место для сальника? он ведь в другом месте на цельной полуоси... и какие втулки тебе надо было? у меня че-то валяется от размыкателя
Fedor33 вне форума
Старый 18.08.2013, 21:19   #34
hado
Аватар для hado
Маладса Юрок!Так держать!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.08.2013, 21:22   #35
Дядя Федор, я поступил проще - поставил сальник туда, где он должен быть :) Правда пришлось некисло изьебнуться, но все работает.
Втулки надо было одна которая в торце наружной полуоси стоит, а вторая в чулке перед машинкой:
Причем маленькая была в наличии, а вот большую нужно было месяц ждать... парадокс... :)
Старый 25.08.2013, 21:10   #36
Мост прошел жестокие испытания вот тут: http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5866 Ничего нигде не течет, не скрипит и не задевает, вобщем я доволен.... Чирок жжот, 4 литра на ручке творят чудеса
Старый 25.08.2013, 21:39   #37
volgarik34
Аватар для volgarik34
Молодец.!!!а 5.2 на ручке?
volgarik34 вне форума
Старый 25.08.2013, 21:42   #38
5,2 на ручке бороздят Карелию, интересно бы было схлеснуться конечно Правда там прокладка поопытнее и потитулованней
Старый 25.08.2013, 21:47   #39
volgarik34
А сам построить?
Старый 25.08.2013, 21:51   #40
Кирпич строится не будет. Никогда и никак.
А 5,2 тяжеловат в чирок, но это сугубое ИМХО. Если строить, то либо с 4,7 , либо с 3,9...... но это опять же ИМХО и сугубо личные планы.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
