#31 |
А ну понятно, то есть имеется поле деятельности для написания самой прошивки и утилиты для онлайн редакции юзерских данных, а конкретных фришных разработок нет.
#35 |
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
#36 | |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Осенью были куплены "вроде как" механические мозги (мозги купил скорее на всякий случай запасные чем прям так свербило поменять), поставил эти мозги, обороты все равно поднимались, вернее иногда поднимались иногда не сильно. В феврале в моем распоряжении оказался гараж и поджопный лансер и я решил перебрать двс, потребляющий разные жидкости. Износ уже ощутимой ступенькой в 0.1-0.2мм, но на полный кап денег не было. Поменял кольца, шатунные вкладыши, пару поршней, маслосъемные колпачки и привод грм, почистил каналы в гбц, притер клапана. Итог- реакция на газ стала быстрее, при отпускании газа и выжимании сцепления мотор быстро возвращается на свои законные 600 об/мин на любой скорости, более ровная работа на холостых, меньше пропусков и т.д. При этом дроссель не чистил, компоненты зажигания не менял. Вот такая история, я так и не узнал, какая именно прошивка у меня в мозгах. |
#39 |
подскажите, а мозги температуру с какого датчика берут, с того что на термостате или с того что около 6 цилиндра на гбц? Я сломал последний, купил неоригинал какой-то, теперь у меня на приборке в красной зоне температура.
#40 |
Возле термостата это на комп, а в районе 6-го цилиндра на стрелку прибора.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
