Старый 13.06.2013, 21:07   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
некоторые например хотят с электровентиля назад на муфту перейти...
"Ну покажите хоть одного живого пирата!" (с)
Покажите хоть одного, кто поставил себе от 5.9 и был недоволен???
Нет таких! У всех у нас всё работает и отлично! Никто не жалуется!
А вот кто сколхозил жигули/тазики/другой левак - тем радости мало...
А кто говорит, что у него от "таза" работает 2 года - немного лукавит... мягко так говоря (или не ездит под газом, или температуры нет или много чего еще...)
Так что... или чинить машину, или делать "запас" по охлаждению другими способами (электрокарлсон, помпа в шланги, улучшеная помпа, "холоднее" термостат например и т.д.)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2013, 23:08   #32
У меня верхнее образование по авиационным двигателям .
Я склонен тебе верить. А по поводу уменьшения диаметра шкива - правильная идея, она мне в голову пришла ещё прошлым летом. Сейчас дома лежит помпа-подопытный кролик. Буду колхозить на эту тему. Ещё размышлял на помпу поставить не виску, а электромагнитный клатч, как на кондее. На некоторых машинах так сделано, крыльчатку естессно не родную из "чугуна" а пластиковую, её уже присмотрел в каталогах.
В связи с чем вопрос: кто нибудь имел опыт ребилда подшипников и уплотнителей помпы?
Старый 14.06.2013, 01:54   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
+1 к клатчу
тож думкал
завтра наверно куплю новую виску наверно
а старую под эксперименты
а вот крыльчатку ты какую приглядел
наша то с большими лопастями, да ассиметриичная
ЗЫ а ещё езда без овердрайва в городе лучше охлаждает
сегодня отметил
Хасковод вне форума
Старый 14.06.2013, 06:20   #34
yakobson
Аватар для yakobson
Я у себя потому виску и снял, в -20 на холостых машина за час не прогревалась, термостат был рабочий. Виска замерзала и молотила как включеная, пока хоть слегка не нагревалась, потом нормально работала.
Мне кажется да, ко всему прочему это логично. Я не вижу всего текста выше, в котором наверное есть разъяснение графиков, а чисто из картинки я решил что "юзинг фан клатч" это типа используя муфту, типа пробуксовывая в ней, а "директ драйв" это прямой привод, когда она сработает и заблокируется. Нет? Это графики с муфтой и без неё вообще? Без неё типа с наглухо прибитым к помпе вентаком?
У меня нет высшего образования технического. Я гуманитарий. Поэтому частенько могу че-нить сломать, т.к. опытым путем выясняю все )))
Но вот у меня такая же байда как ты описал. Виска заклинина, вентель гудит все время. Зимой дольше грелась, сейчас вообще не греется. темпер 87-89 градусов держался и зимой и летом. Просто зимой дольше прогревалась. Попробую купить новую виску посмотрю что будет.
П.С. чет не могу догнать как так? Вентель дует на полную при заклинившей виски, а машина с чего греться должна сильнее?
yakobson вне форума
Старый 14.06.2013, 09:18   #35
...а вот крыльчатку ты какую приглядел...
Febi 36548 и её аналоги.
Вес, кг 1.415
Внешний диаметр, мм 474
Внутренний диаметр, мм 82.5
Материал Полимерный материал
Число крыльев 9
Стоит на 400 кобыльных бумерах.
Старый 14.06.2013, 09:32   #36
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию на помпу поставить не виску, а электромагнитный клатч, как на кондее
На помпу навряд ли получится - обмотка должна неподвижно крепиться на двигателе(как на компрессоре кондёра). Надо ставить отдельный кронштейн на движок под это дело, кожух соответственно переделывать, ремень подбирать. А вообще - система нравится (то немногое что устраивает на Газели) - работает только когда надо, эл-ва берёт совсем немного..
Палыч вне форума
Старый 14.06.2013, 10:39   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вес, кг 1.415
Число крыльев 9
подбирал на основе чего?
Хасковод вне форума
Старый 14.06.2013, 10:54   #38
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
На помпу навряд ли получится - обмотка должна неподвижно крепиться на двигателе(как на компрессоре кондёра). Надо ставить отдельный кронштейн на движок под это дело, кожух соответственно переделывать, ремень подбирать...
Конечно. Без зубила молотка и какой то матери полюбасу не встанет. Колхозинг дело добровольное, зато нет ни чего невозможного. В Газели это хозяйство кстати херово работает, потом у как сделано из говна и ногами. Газловую систему можно только изучить в процессе, но сделать по своему.
Без научного подхода, просто искал чертежи с размерами, выбирал максимальный диаметр, количество лопастей, размеры лопастей поширше и чтоб штатно устанавливалось на конские двигателя.
Последний раз редактировалось Artery; 14.06.2013 в 10:57.
Старый 14.06.2013, 10:57   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а диаметр с нашим сходиться?
Хасковод вне форума
Старый 14.06.2013, 10:57   #40
Artem BMW
Вес, кг 1.415
Число крыльев 9
Вряд-ли он нам пойдёт. Он на БМВ стоит в 15-20 мм от радиатора.
Это придётся перекраивать весь кожух под него, чтобы подсосов воздуха не было. Думаю на большом расстоянии от радиатора он работать не будет.
Так-же, что не маловажно - на всех БМВ с кондиционером стоит дополнительный электровентилятор перед радиатором, при включении климата он автоматически включается на 1 скорость, при нагреве его обороты повышаются....
Artem BMW вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
