Старый 26.06.2013, 14:24   #31
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
То есть получается что этот пинок ничего страшного за собой не подразумевает? Пинок чувствуется, но машину в букс не срывает. Просто есть второе авто (движек правда литровый) на автомате, там никаких пинков нет, все мягко переключается. Вот и подумал что это начало какой нибудь большой беды.
Если с нейтралки большого пинка нет то ничего страшного. Жыжу конечно тож можно поменять, хотя если точно известно что пред. хозя всё менял и фильтр и заливал чотко то что надо и она чистая розовая то мож и не стОит.
Туурнгайт вне форума
Старый 26.06.2013, 14:45   #32
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Да нет, нахрен эти эксперименты, сказать можно что угодно (это я про старого хозяина - вернее про его водилу, батя говорит что он кроила еще тот, сказал что машину обслуживал как положено, а когда я выкрутил свечи то окуел), масло уже стоит 2 канистры, фильтра придут на днях. На фото свечи которые я выкрутил при замене, форсунки тоже были засраны в хлам. По этому решил заменить все масла для самоуспокоения.
kalina вне форума
Старый 26.06.2013, 17:53   #33
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Я заливал и снимал обратку с радиатора и в таз её, потом один заводит на нейтралке а второй смотрит пока свежая не потечёт - и всё. Главное всё не согнать штобы насос посухому не работал.
Знакомый ремотник автоматов не рекомендует замену таким способом. Есть вероятность голодания маслом. Из библии привел ему разные варианты. Он посоветовал частичной заменой. Сливается сколько выйдет, далее заливается такой же объем нового масла без замены фильтра. Прогоняете коробку по режимам или небольшой пробег. Сливается еще раз. Последующая заливка с заменой фильтра.
BuRa вне форума
Старый 27.06.2013, 06:51   #34
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Новый Лексус с 5,7 двигателем, так же как и наши Джипы включаются на передачу- с приседанием. И с лязгом на заднюю... :-)
Последний раз редактировалось Arrows; 27.06.2013 в 06:55.
Arrows вне форума
Старый 28.06.2013, 11:24   #35
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Помогите пожалуйста определиться с тем, что меняется в коробке AW4 при снятом поддоне. Я так понял, что меняется только фильтр плоский (его номер по elcats 83504032, правильно?). И ещё иногда читаю, что меняется некий фильтр коробки который как бочонок. Есть ли такой на AW4? В схемах elcats не могу найти его. Больше ничего не меняем? Благодарю за ответ!
Reichsbanner вне форума
Старый 30.06.2013, 20:38   #36
Туурнгайт
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
На AW больше ничего.
Старый 30.06.2013, 21:27   #37
Reichsbanner
Спасибо, бегу за фильтром!
Старый 02.07.2013, 12:04   #38
Reichsbanner
Скажите, а существует ли прокладка поддона коробки AW4? В elcats её нет в схемах, а сажать просто на герметик стрёмно, потечёт обязательно. Сейчас я у себя посмотрел - прокладка поддона вроде как имеется. Кто как поступал в этом месте? Благодарю за ответы!
Старый 02.07.2013, 12:49   #39
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
почему обязательно потечёт? крышки на мостах на герметике сидят и ничего
Sergo1986 вне форума
Старый 03.07.2013, 15:42   #40
Туурнгайт
Конечно существует, я сразу набором брал с фильтром вместе.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
