Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Реанимирую тему с вашего позволения.. Прошло почти полгода а справиться не могу с этой вибрацией. Оказывается, что это не на скорости а на паркинге или нейтралке тоже. Около 1700 оборотов даешь и вибрация аж в руль отдает. Проблема не прогрессирует! Поменял все три подушки, трамблер, крышку и бегунок, провода, свечи само собой, мыл сегодня инжектор, дроссель и форсунки, едет лучше а эта вибрация есть! Две свечки отличались от остальных, меньше нагара после винса. Да, компрессия 9.5 в одном 9 и почти пять) тянет отлично, не дымит, масла не ест, ошибок нет!
Иногда появляется стук похожий на не работающий цилиндр, довольно громкий. Лечится газом в пол, пропасть может на неделю. Чаще вылазит на холостых... Давление в рампе 2.7. Масло свежее, хорошее. Куда еще глянуть? Может быть изза форсунок? Замучился уже лечить. Началось как писал вначале после ямы, в которую влетел на скорости аж головой в потолок долбанулся) с ходовой все ок, хороший спец смотрел. Демпфер сменил, когда еще не понял, что не только на ходу проблема. Подсоса воздуха тоже не нашлось. На хородную чуть колбасит. |
#2 | |
Еще выхлопа не стандартные (перед задними колесами выведены) и когда лед намерзнет между ними и кузовом, то как раз где-то на 1500 - 2000 об\мин в резонанс входит с характерным звуком иногда аж завывает напоминая мост по звуку.
![]() В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона. Последний раз редактировалось Иваныч; 08.12.2013 в 02:27. |
#3 | |
Поэтому описанный вами стук, я считаю, есть стук клапана из-за гидрокомпенсатора, который из-за нормального износа, а может из-за имеющего смолистого отложения давно не меняного однажды масла, теряет масло после остановки двигателя, поэтому при запуске двигателя, особенно холодного такое имеет место быть, лечится, правильно, тапкой в пол, для быстрого заполнения гидрокомпенсатора. Но еще помогает частая смена масла, чтобы попытаться отмыть двигатель. Помогает кондиционер металла типа ER, мною опробовано, действительно помогает. Но особого беспокойства не должно вызывать такое явление, с такой проблемой можно ездить долгие годы, помогая тапкой в пол, хорошим маслом с хорошими моющими свойствами, доказавшим свою эффективность кондиционером металла, не путать со всякой гадостью, типа присадок для восстановления геометрии изношенных деталей и прочей дрянью.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.12.2013 в 00:45. Причина: Чтобы не написать бред сивой кобылы!!! |
#5 | |
![]() В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона. Последний раз редактировалось Иваныч; 08.12.2013 в 03:25. |
так и пиши название темы что-то вроде "перебои в работе двс" или вибрация двс, а то в джипе много вибраций может быть и основные в трансмиссии, вот народ и проходит мимо.
