#31 |
#32 |
Забейте на этот ручник. Я на эту хрень убил пару вечеров (по вечеру на сторону), после чего через месяц пришлось подтягивать, и снова подтягивать.... иначе не держит нифига. А если не подтягивать, через пару недель начинают дребезжать. Туда надо что-то гидравлическое монстрячить или linelok ставить назад.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#33 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
#34 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Я когда разводил колодки то делал это так: мост с двух сторон вывешивал, включал нейтралку на раздатке и когда крутил то проворачивал колесо, когда его зажимало то чуть отпускал. В какую сторону крутить не вспомню, да и вспоминать бесполезно, проще скинуть колесо и посмотреть в какую сторону крутить, так быстрее получится и меньше гемороя...
#35 |
Смотрел не на яме, а на земле. Пока колесо скинуто, хотел подтянуть ручник, но не понял, в какую сторону крутить. Видимо, для разведения нужно крутить в более тугую сторону.
#36 |
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Недавно подтягивал. У меня на обоих сторонах, для подтяжки, в одну сторону крутить. На сколько помню, если правое колесо взять, суем отвертку в дыру, и шлиц в сторону задней части машины толкаем(поворачиваем) - колодки разводятся(с левым колесом, толкаем шлиц в сторону переда машины). Хотя если колодки уже кто-то поменял, он мог и перевернуть регулировочный винт. Один хрен колеса вывешивать - в одну сторону покрутил, потом в другую - все понятно будет... Дольше колеса вывешивать. А если не понятно, то и суппорт с диском не долго скинуть- сразу все перед глазами.
#37 | |
Марка: ВАЗ 2107
#38 |
Винт стоит не горизонтально или вертикально, а под углом. Так примерно и выходит - на правом колесе, для того чтоб развести колодки - крутить в сторону зада и вниз.
#39 |
Итак, отверстие в грязезащитном щитке овальное и тоже расположено под углом. Крутить в направлении длинной стороны овала? Или поперек?
