#31 |
Для примера: докатка Линкольн Марк 8 - 4,15 кПа, 125-80R16. Штатные - 2,1-2,2 кПа 225-60R16. Всё прекрасно держит и работает когда надо. Шина-то на докатке специальная, докаточная, давление держит легко.
Так что не надо на докатки крошить батон - всё там нормально. Другое дело, что у жипа может не такие какие-то докатки - ну, не видел наклейку на машинах с докатками... |
#32 |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Да докатка и близко не держит максимальную нагрузку в кг!
Вряд ли топикстартер поедет в говны/на отдыхаловку/на рыбалку/на охоту с одним лишь гаечным ключом в багажнике. У меня если считать все с семьей, со шмурдяком, с автоНАЗом - это кг 450-500! И шины выбираю не на 600-700 кг, а на 1380 кг допустимой нагрузки на одно колесо! И с докаткой 125/75R16 супротив 245/75R16 из говен будет ой как тяжело выбираться. А как шины в таком случае спускать с 2,3 атм до давления 0,7-1,0 атм для лучшего пятна контакта? Это же супермазохизм, однако! Трое едут, одно закапывается топором! P.S. Через минуту: Нет, это БДСМ!! Последний раз редактировалось StarPromChoz; 15.04.2013 в 12:35. |
#33 |
Диаметр на разной резине тяжело будет поймать,расхождение всё равно будет в мм.,потом рисунок протектора разный соотв. сопротивление качению неодинаковое.Да что говорить даже разница в давлении может виску убить,я пока датчики не поставил каждый раз проверяю давление.И потом что дешевле купить балон за 5-6 тыс. или виску за 800$ или гл.пару с ремонтом моста за 1000$?А если халявный баллон жабе не даёт жить - то выкинуть его или подарить или продать.
#34 | |
#35 |
Докатка рассчитана ровно на столько, на сколько надо.
Общий вес у вас получается 2300-2400 кило. А шина на 700 - это 2800. На асфальте вполне достаточно. Доехать до шиномонтажа - для чего докатка и есть. Но вот мысль о содержании машины в порядке (5 одинаковых шин с одинаковым давлением, менять по схеме для равномерного износа всех пяти) - самая правильная. |
#36 |
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Прочитал не всё, но стало понятно, что штатную докатку рядом с колесом 275/70 р 16 ни как не втулить, как её не дуй! или я не так понял?? За ранее спасибо!!!
#38 | |
2000+650 (со мной вместе) = 2650 кг. Поэтому шины на 1380 кг (индекс нагрузки моих шин 120) на скорости 110-120 км/ч (моя крейсерская скорость на трассе) не кажутся чрезмерно уж крепкими... Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.12.2013 в 09:14. |
#39 | |
Куда втулить? Докатка ложится в багажник - и все. Запаска полноразмерная при этом - в свою нишу. |
