#31 |
надежно. обтачиваются под конус и ввариваются подходящей длинны болты. они работают на разрыв-сжатие. чо им будет.
сфоткать не могу - выкинул уже. взял отключаемые, но из-за переделки рулевоой еще не ставил.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
#33 | |
С проставками 2" и штатными отбойниками стойки стабилизатора не наращивай - согнёшь их или сломаешь - как только поедешь более "активно" - пройдено неоднократно. Установка проставок 2" вовсе не означает, что надо всё нарастить на 2". )))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#34 | |
#35 | |
Варианты: - регулировочными болтами ограничить поворот колес - увеличить радиус разворота; - диски ЕТ 19. Если ездишь по асфальту и ход подвески не важен - оставляй кронштейны амортизаторов и штатные стойки стабилизатора (можешь удлинить максимум на 1см, чтобы реже резинки на стойках менять), но обязательно ставь или "китовый" увеличенный буфер сжатия (отбойник), или "китовую" накладку на площадку отбойника на мосту. (Это можно "сколхозить" из того, что есть - подобрать нужный отбойник, либо на площадку хоккейные шайбы, ВАЗовские подушки двигателя и т.д.). Это нужно, чтобы ограничить ход моста вверх на те же 2". Иначе попав в хорошую яму на дороге будешь гнуть штоки амортизаторов и стойки стабилизатора, если их удлинишь. На фото стрелочка и дырочка. ))) Это туда "прилетает" СТАНДАРТНАЯ стойка стабилизатора при 2,5" проставках и стандартном полудохлом буфере сжатия. ))) (Это до установки бампстопа). ![]() Если ездишь не по асфальту, и важен ход подвески - не "съедаешь" его увеличенным на 2" буфером сжатия. При этом стойки стабилизатора остаются стандартными и придётся повозиться с подбором амортизаторов с соответствующими ходами и т.д. (Для спорта возни ещё больше, но это уже "на любителя") ))).
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. Последний раз редактировалось Flak88; 02.05.2013 в 13:34. |
#37 |
снял у себе,ниче плохого не скажу.валил в повороты на скорости.ездить можно.мосту легче двигаться на бездоре
