Старый 25.03.2013, 14:16   #31
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
а на сколько мост рейнджера шире?
Ф 8,8 от эксплорера 97 года уже на 3 см чем дана 35
Денис М. вне форума
Старый 25.03.2013, 16:01   #32
FatFox
Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
Да не шире он, ширина у него такая-же как и у экспа - 59.5" (дана 35 60.5"). А на ф150 у него ширина 65.5" (подходит для замены на WJ)
FatFox вне форума
Старый 25.03.2013, 17:38   #33
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Kass Посмотреть сообщение
На экспедишене и навигаторе сзади стоит 9.75 с самоблоком или без. Передний 8.8, но он не мост, а только редуктор, но шлицов 28 вместо 31. Задний мост 8.8 на экспах, ренджерахи мустангах. Пары на них в избытке на ебее.
ставились на зад 9.75 так и 8.8.
учим матьчасть.
Последний раз редактировалось barracuda; 25.03.2013 в 17:54.
barracuda вне форума
Старый 25.03.2013, 17:55   #34
barracuda
а вот в продаже
http://www.ebay.com/itm/97-98-99-00-...431603&vxp=mtr
Старый 25.03.2013, 18:22   #35
Kass
Аватар для Kass
Марка: Пофигатор и Х5
учим матьчасть.
Ну по картинке же видно, что у них колея отличается очень сильно. Как вместо одного можно поставить другой? :)
У меня литература только по Навигатору. На него вообще нет такого моста. Два моста 9.75. На экспедишен возможно есть по каким то каталогам, но в живую найти будет очень сложно.
Kass вне форума
Старый 25.03.2013, 20:47   #36
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
ну ХЗ, у меня форденыш был рабочий, так у него колея шире была чем у чирка на 12 сантиметров.....
Я правда ХЗ чего там был за мост, но разболтовка чирковская, я когда первое время ездил - запаску свою брал. И крестовины чирковские стояли....
Старый 25.03.2013, 22:36   #37
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
мост форд 8.8 является самым бюджетным вариантом мощного моста...
31 шлицывая полуось толще даны 44, но не на много :), ГП больше 8.8" против 8.5" д44 соответственно...
ГП все те же... блокировок как грязи...
труба потолще чем на 44...
ширина моста меньше на 12мм... но на пикапах мосты шире... примерно на 12см выше говорилось...
самый популярный бюджетный свап в штатах...
цена моста в сборе по мокве примерно 5-8тр в сборе...
плюсы дисковые тормоза в нахаляву :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 25.03.2013, 22:56   #38
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Так шире на 12 см. или на 12 мм.?
Alex ZJ вне форума
Старый 25.03.2013, 23:13   #39
У меня было в сантиметрах...... и тормоза барабанные... Дядька на эксплорере приезжал, у него колея практически чирковская, а сам корпус визуально такой же. Но пикап был американец, тот рейнджер, который ВТ50 - у него колея уже, чем у моего была.
Старый 26.03.2013, 22:27   #40
admin
Аватар для admin
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
на пикапах шире в зависимости от модели и года
Jeep Dana 35 Width Between Wheel Mounting Surfaces 60-1/2 inches
Ford 7.5-Inch (Ranger)
56-1/2 inches (1983-1992)
58-1/2 inches (1993-2009)
Ford Ranger 8.8-Inch
56-1/2 inches (1990-1992)
Ford Explorer 8.8-Inch
59-1/2 inches
The axle shaft strength tested by Warn Ind:
F8.8= 6,500 (lb. ft.)
D44= 4,600-5,000 (lb. ft.)
D35C= 4,000-4,300 (lb. ft.)
Explorer 8.8 Measurements:
Weight (complete assembly w/ brakes etc.): 174 lb.
O.D. of tubes: 3.250".
Tube thickness: .250" or .188" EDIT: it seems most are .188"
Ring gear diameter: 8.800".
Ring gear bolts: 7/16" dia. (qty. 10).
Pinion diameter/splines: 1.625 / 30.
Axle shaft/splines: 1.320 / 31.
Rotor thickness (where it mounts to axle is .250").
Overall width 59.625" (the F8.8 is .950" narrower then a TJ Dana 35).
(The F-150 8.8 is drum brake and width WMS to WMS is 65.5”.)
разница грубо 5"
дана 35 для 33" колес хороша... выше сомнительно...
ford 8.8 в корячил и забыл... кстати для любителей пар 3.73 если мост завыл фордовци его просто выкидывают...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2013 в 22:57.
admin вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
