Старый 21.03.2013, 13:08   #31
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Подниму тему. Замечено что обороты "западают" только на горячем моторе
Сашка М вне форума
Старый 21.03.2013, 19:13   #32
Сашка М
Аватар для Сашка М
Нашел вот чего
Шпигельман писал(а):
Jeeper писал(а):
Тупо заменил соленоид и все прошло!
Всем удачи!
Да, после ремонта ТНВД обороты почти не виснут.
т.е. проблема все же осталась?!
Задержка в районе 1000-1100 оборотов порядка 5 секунд, по моему зависит от того, на сколько сильно нагрет двигатель.
Сейчас холодно в принципе на улице, поэтому не могу сказать, как это будет при хорошо прогретом движке, но тем не менее задержка в этом диапазоне еще есть.
Просто раньше он мог висеть и 2 минуты (больше не ждал, но готовность висеть на 1100 и дальше двигатель рьяно проявлял).
Сейчас стрелка уходит в рабочую зону за означенное выше время (это по моему максимум).
Взято отсюдова http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...=4717&start=15
Хз пропустят ссылку админы или нет, звинятей если че не так
Сашка М вне форума
Старый 22.03.2013, 20:15   #33
Сашка М
Аватар для Сашка М
Продолжаю разговор сам с собой в надежде что кто-то кроме меня продолжает следить за темой: интересует наличие ошибки P0235 у 2.7 дизелистов с западающими оборотами
Сашка М вне форума
Старый 25.03.2013, 17:20   #34
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Ошибок никаких.
Р0235 - соленоид турбины под замену кажется, он ошибку дает.
Когда то у самого такая проблема была, машина не тянула, на зависании оборотов как сказалось - хз.
На белорусском форуме эту тему довольно широко обсуждают.
Лично я склоняюсь к мнению, что хз
У кучи людей с этим проблема, но ни на что не влияет.
Как либо поймать связанную ошибку - невозможно.
Есть слух, что проявляется только тогда, когда двигло разогревается 90-95 и выше, а так же кондей в это время включен на стекло или смешанный режим (на стекло и еще куда то).
Протестить пока не могу - холодно, не нагревается двиг.
Как то так.
Ездить не мешает это дело, и то хорошо.
Александрыч вне форума
Старый 26.03.2013, 11:25   #35
Сашка М
Аватар для Сашка М
Термостат наверное поменять надо если не греется. Мой тож не грелся, я думал это нормально потому что... потому что гладиолус (с). Поменял термостат и ниче, нагрелся как миленький.
По теме: обороты не зависят от (вы)включения кондея, направления обдува, магнитных бурь и кризиса на кипре. Проверено! Зависание только на горячую (первая тонкая метка левее центральной).
Соленоид поменять можно, не факт что ошибка пропадет, читал американцев - меняют и ошибка остается
Сашка М вне форума
Старый 26.03.2013, 14:49   #36
Александрыч
Марка: WH 4,7
Да он то в таком режиме и не должен особо греться, по пробкам то, это ж дизель. Такчта с термостатом скорее всего все норм.
А ошибку надо сбрасывать прибором, по моему она сама не уходит.
Старый 27.03.2013, 00:55   #37
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну я хз, если на улице -40 то может и не должен. Только верится с трудом. Охлаждение в пробках наоборот хуже, не важно дизельный мотор или термоядерный синтез под капотом, так что температура должна ползти вверх. Ладно, пропустим сей момент в беседе.
Ошибку мне Ланчем потерли, ибо мне лишний раз клеммы скидывать не захотелось, я их и так за две недели после покупки задрочил до трещин на обеих.
Че делать то, товарищи? Воз и ныне там
Сашка М вне форума
Старый 27.03.2013, 08:40   #38
Александрыч
Марка: WH 4,7
А ничо наверно.
По теплу попробую еще пару трюков каких нить, в частности клапан управления турбиной на новый заменю, может что изменится.
А не изменится - так и хрен бы с ним, по ходу все работает)
Старый 28.03.2013, 08:56   #39
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
привет. я слежу за темой. только днем на работе с инетом туго, закрыто почти все и если напишу и этот мне ресурс прикроют. сейчас в москве запчасти на свой вжик буду закупать.
самое интересное что у меня ошибок не выдает, а обороты иногда зависают, но значительно реже после того как поменял компрессор кондюка. разница только в одном- до замены я мог симитировать зависание путем манипуляций, а сейчас не могу. кстати заметил еще одну особенность обороты чаще начинают зависать когда подходит время смены топливного фильтра. а может это уже параноя у меня... я хз.
звиняйте за ошибки с телефона пишу.
GR-44 вне форума
Старый 28.03.2013, 10:18   #40
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
А ничо наверно.
Это который электротурбомодулятор?
Сашка М вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
