Старый 19.06.2013, 15:58   #1
Нуреке
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию Аккп проблема
У меня 5.7 hemi коробку перебрали полностью , меняли комп под капотом , но на заднюю передачу пинаетсья и не плохо как будьто 2000 оборотов держиш и включаешь , комп диагностика ничего не показывает , все в норме , я уже задолбался не знаю что делать , может кто сталкивался
Нуреке вне форума
Старый 19.06.2013, 17:44   #2
глюк в муравейнике или датчике давления
Старый 19.06.2013, 19:03   #3
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
дак вот я менял датчик давления температуры акпп.новенький стоит.(4л.242рк.)масло в акпп и фильтр меняно.ошибочек по каробке и двиглу никаких комп не выдает(тест ключём).когда на машинке более менее спокойно катишься всё работает плавненько.как только нажмёшь гашетку (машинка то конечно рвёт как бешеная)
.но -----переключается уже не на 1800 -2000 об.по тахометру и даже не на 2300-2500 об.,а на 3000 ...и если потом опять в спокойный режим переходишь то она сабака(акпп в смысле)переключается только если до 2500-2800 об.гонять..то есть что б переключить передачу при спокойном разгоне мне нужно газануть малость и тогда переключится но с каким то маленьким рывком что ли...а когда заглушишь машинку постоит малость то опять акпп работает нормально.до момента топки педали...потом всё повторяется...на холодную такого гемора нет,пока не нагреется коробас...не знаю вот чё за х..ня...правда когда масло меняли то перелили малость (выше верхнего уровня на щупе --- мерил)..так может быть такая байда из за повышенного уровня масла???
Последний раз редактировалось bankir75; 19.06.2013 в 19:08.
bankir75 вне форума
Старый 19.06.2013, 21:20   #4
даввление в контуре прямого направления мерить нуна
Старый 06.09.2013, 20:36   #5
bankir75
Аватар для bankir75
всё оказалось на много банальнее...съездил я в питер на сто....хде акпп на америкосов ковыряють...впихал мастер сканер вжику в разъём и поехали мы колесить в разных режимах по КАД и по городу кое где...итог --- коробас в норме.есть не критичные малые отклонения от нормы по давлению при переключении с нейтраль на драйв,остальное гуд...причина оказалась в тросике кик дауна на коробасе, что то там соскачило(говорит пружинка возвратная что ли) и поправив там всё енто и отрегулировав трос как надо он улыбнулся и взял с меня за решение сей проблемы аж 4 руб.машинка сразу перестала пинаться и переключаться при 2500 - 3000 об.мин.коробка работает ровненько плавненько. в общем обошлось малой кровью...в коробас лезть не пришлось слава богу...и отдал мне ещё пружину которая в гидраблоке клапанов стоит(говорит что они ломаются все),буду менять масло поменяю и её...вот и думать есть над чем....грешил на одно,а оказалось то пустяк. у страха как говориться глаза велики...
bankir75 вне форума
Старый 20.06.2013, 00:10   #6
bankir75
Аватар для bankir75
блин...
bankir75 вне форума
Старый 11.09.2013, 13:09   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня если еле ехать переключает на 1500-1800 если поднажать то 2000-2500 если в пол то крутит до максимума около 4000 на каждой передаче, и если держать в пол будет на третей до 160 кмч потом немного приотпустить педаль врубает четвертую.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
