#31 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Ну так может с этого колхоза и начать искать косяк? Может там провод отгорел в этой системе вот и не крутит стартер.
И вообще попробуй стартер напрямую замкнуть и посмотреть он вообще живой ? |
#32 |
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
Я больше всего на колхоз и думаю, размотал изоленту там 3 релюшки, но вроде щелкают, сейчас попробую убрать этот колхоз.
#33 |
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Утром на эвакуаторе отдал бибику кулибину,благо всё рядом. Сказал что сделает. Т.е.новый чип как то в болванку впишет и один чип в обходчик , но короче погасит иммо. Потом отпишусь о результате.
#34 |
Походу у меня проблема не иммо. мастер сказал что мозги к ключу привязанные он как то проверил , а вот не работают сами мозги. Завтра точный ответ даст.
#35 |
Всё завели мою машинку! Оказалось дело в блоке управления двигателем,попала влага или ещё что то, ну короче сгнили какие то дорожки , мастер всё пропаял и о счастье!!! По поводу иммо. на приборах ключик стал гаснуть как и должно быть , а раньше тупо гас на пару секунд , а потом заново загорался и горел постоянно. Вот такие то дела!
#37 | |
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Жизнь хороша,когда гоняешь не спеша. |
#38 |
#39 |
