Старый 26.08.2014, 14:28   #31
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
фото проводки, разъёмы.
Спасибо большое! Наконец вижу как это должно быть! Интересно что на обычный разъем приходят три провода, а на хитрый 2 один из которых коричневый он как раз таки у меня есть но на нем нет +. Видимо придется разматывать косу и смотреть отрубленные провода? Или же попробовать прозвонить переключатель подрулевой? Я так понял что у меня стоял не родной бачок из за того что родной тупо не влазил....мешало оборудование газовое. По крайней мере есть пища к размышлению....
Джиксер вне форума
Старый 27.08.2014, 08:19   #32
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сначала все болтающиеся провода под капотом прозвони на массу найдёшь минуса. Потом повесь на все болтающиеся провода которые не звонятся на массу лампочки, тыкай кнопки вдруг загорится какая лампа, что загорелось, то твоё!
Т-54 вне форума
Старый 30.08.2014, 10:35   #33
Джиксер
Аватар для Джиксер
Всё победили! Всё дело было в коробочке прерывателе дворников. Капец в жизни не подумал бы! А плюс был под капотом откусан от разъема. Поменяли прерыватель и плюс на проводе появился. Я уже думал разбирать колонку. Всем спасибо за помощь! Наконец излечил старый колхоз!
Джиксер вне форума
Старый 30.08.2014, 11:36   #34
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.08.2014, 13:39   #35
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Джиксер вне форума
Старый 30.08.2014, 20:07   #36
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
приплыли блин.......
Старый 04.09.2014, 14:52   #37
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Влезу со своей проблемой дабы тем не плодить.. Тоже омыватель не работает, с подрулевого дворники шевелятся, а вот омыватель при этом не поливает. Сначала оказалось, что с массой проблема была, массу восстановил и всё, приплыли, перестало всё работать :( Снимаю фишку с моторчика, подключаю к ней лампочку - с подрулевого всё реагирует, дворники машут, лампочка горит. Возвращаю фишку обратно на моторчик - дворники перестают махать, то есть на подрулевой вообще никакой реакции ен возникает. Если напрямую с аккума моторчик запитывать, то он работает. Что за волшебство может быть?
iojeg вне форума
Старый 05.09.2015, 20:18   #38
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Глянь это, похожий случай:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=32
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
