Старый 29.08.2013, 20:51   #31
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Здравствуй - опять вопрос? про щелчки рычание без нагрузки.
1. мост без нареканий
2. без переднего кардана накатом тишина
3.передний кардан без нареканий все поменено
4.передние ступицы тоже новые поменял
5.на нейтрале -слышны щелчки рычание
Вопрос такой:( уже грешу на раздатку 249од)
есть люфт горизонтальный у держателя крестовины вторичного вала
гайка затянута -должен там быть этот люфт примерно 1.5-2 мм или нет.Предположение мое в том,что может под нагрузкой цепь натянута и шума нет -накатом без нагрузки передний вторичный вал выбирает люфт -уходит соосность -отсюда может и звук. может стопорное кольцо подшипника?
какие мысли?цепь не проскользывает
шилин с в вне форума
Старый 29.08.2013, 22:11   #32
на парковке и нейтральной что то тарахтит между двигателем и АКПП. коробка aw4 ?
Это треснула пластина привода гидротрансформатора.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634
тут ещё можно почитать о симптоматике:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8514
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39877
тут тоже снимали пластину:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22717#top
Старый 31.08.2013, 19:54   #33
шилин с в
По умолчанию продолжение расследования шилин с в
отписываюсь.
заезжал на подъемник.
20 мин.гонял и спереди тишина ,раздатка тишина, но спец сказал (он находился в тот момент под машиной) при сбросе газа прослушивается характерный шум который я описывал в заднем мосту.
может и там сателиты придется менять.куплю масло и тогда вскрою будет видно. Но тогда почему без переднего кардана тишина? КАКИЕ МЫСЛИ?
плохо ,что сам не пувствовал снизу машины надо было газовать.
Старый 02.09.2013, 09:42   #34
Серега, мы же вместе на ходу слушали! Звук явно спереди идет!
Старый 02.09.2013, 14:06   #35
Вот, поизучай вопрос...
http://jeep.avtograd.ru/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../rear_axle.htm -типы мостов.
Смотри форму №14 http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....AND+HOUSING%29
Старый 16.10.2013, 17:44   #36
шилин с в
отписываюсь проделанной работой полезной , но в моем случае напрасным.
может кому пригодится .
Так как внутренняя часть подшипника в шарнире гука была мягко сказано в плохом состоянии(когда сломалась одна иголка - набила своими ударами нижнюю часть) решил из старого шара позаимственного у joy37 перекинуть внутреннюю часть в свой.
делов минут 20 и флакон ведешки.
Смысл в том ,что не нужно все выкидывать -у Русских все в дело.
В мое случае -как присутствовало рычание в накат так и присутствует.
Была последняя капля терпения- все..............
Старый 16.10.2013, 20:14   #37
Сообщение от шилин с в Посмотреть сообщение
Я ж тебе говорил! Не мешай машине работать!
Старый 29.10.2013, 20:10   #38
barguzin87
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.0 S.E. 2003г.в.
Были тоже стуки без нагрузки лазил смотрел , тоже многое перепробывал, а сегодня сам удивился бился глушитель о подрамник коробки и стук спереди , в общем посмотрите может причина бональна, в салоне звук был крайне неприятным казалось , что чтото сейчас отвалится нафиг
barguzin87 вне форума
Старый 29.10.2013, 21:20   #39
alekssandr
шрус переднего карданаё
alekssandr вне форума
Старый 14.11.2013, 21:55   #40
шилин с в
Просто на время забил. как только разберусь - обязательно отпишусь. Глушитель не задевает.подниму на 1" посмотрю , что измениться. Просто есть мысли а времени как у всех....
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
