Старый 30.01.2013, 18:58   #31
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
я щас такой же муйней занимаюсь. только у меня деньги раньше кончились
и на каком этапе ты остановился?
mitya201 вне форума
Старый 31.01.2013, 13:37   #32
мост перебрал, шрусы поменял. осталась только палка и раздатка
Старый 11.04.2013, 12:47   #33
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Парни, решили проблему?
У меня это выглядит вот так:
до 70 км/ч ни каких звуков.
от 70-75 км/ч при нажатой педали газа начинает тихо подвывать
уже к 110 звук отчётливо слышен, воет.
Если отпустить газ, то он прекращается и через секунду, полторы возобновляется но на несколько порядков тише.
Грешу на ГП, т.к. подшипники менял 1,5 года назад (тогда выло конкретно уже с 5 км/ч). На люфты недавно проверяли, нету таковых. На подъёмнике слушали ступицы, не они.
Ещё вспомнил - осенью на холодную, после отстоя машины, первые 8км звук практически был не слышим, а потом стал явным. Возможно масло в мосту разогрелось и вибрация стала более слышимой. Всё таки видно ГП...
При моём описании может такой звук давать передний кардан?
И если дело в ГП, то если снять передний кардан подвывание останется или должно пропасть?
Ещё на заметку, обнаружил, что у меня не стоял (потерялся где-то) кронштейн который крепит глушитель к АКПП, так когда его поставил, сразу ушла не понятная вибрация и гул примерно с 80 км/ч. Но подвывания так и остались((
Последний раз редактировалось VaRGaR; 11.04.2013 в 13:09.
VaRGaR вне форума
Старый 12.04.2013, 22:51   #34
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
если снимешь передний кардан будет тишина....но не кайф ездить.
подшипники меняли втулку распорную на морковку новую поставили?
мосты наверное с варилоками.....?
главная наелась....
koly555 вне форума
Старый 19.04.2013, 19:06   #35
yaromir
продублирую свой вопрос тут.
взял машину недавно. она была со снятым передним карданом.ездил первое время без него, ничего не беспокоило. не так давно решил поставить кардан. после этого появился рычащий гул, как от резины грузовика Урала, при скорости от 60до100 раньше нету, дальше становиться тише. если разогнаться до 120-140 и отпустить педаль газа то гул этот начинается со 100 км и усиливается по мере приближения скорости к 70-80. затем когда стрелка падает ниже 60км гул утихает. также гул слышно если давить на газ в районе 60-100 км.
Сразу скажу, это не ступицы. Потому как машина не первая и уже раз 20 сталкивался со ступицами.
Вторая не понятная проблема в стуках равномерных,только при движении задним ходом с вывернутыми колесами. причем если руль повернут направо, то идут просто стуки, а вот если налево то к стуку добавляется еще и железное лязганье. По совету форумчан посетил мастера, но он ничего вразумительного ответить не смог. видимо не сталкивался с таким еще. поэтому сказал что нужно смотреть главную пару, возможно это она.
Может кто либо уже встречал такое, и сможет подсказать к чему готовиться.
И стоит ли вообще ремонтить свой мост если там навернулась главная пара, стоимость за работу мне объявили в 9т.р. а еще ведь нужно запчасть купить. Или же всё таки проще купить мост в сборе?
Ах да, после покупки полностью везде менял жижи, на оригинал с присадками, так как мост с блоками машина виджей 2000г 4,7. и из переднего моста в первые же 2 дня масло вытекло, причем текло даже когда машина стояла на ровной поверхности. Может щелчки идут из-за отсутствия масла?
yaromir вне форума
Старый 19.04.2013, 20:02   #36
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
В передний мост по привычке многие льют масло до самого отверстия! пока не потечёт, а надо что бы масло было ниже отверстия примерно на 1 См, у самого была подобная ситуация сопливит хоть ты тресни, потом на буржуйском сайте случайно наткнулся на эту поправку, откачал масло, до нормы и всё, сапливить перестало.
demon969 вне форума
Старый 19.04.2013, 20:42   #37
yaromir
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
ну так я не сам менял а на профильном СТО. правда после того как они мне диагностику провели и поставили плоский фильтр в АКПП я не уверен в их компетентности. Я так понимаю ниже уровня масло с моста вытечь не может?
yaromir вне форума
Старый 20.04.2013, 00:11   #38
demon969
Аватар для demon969
В теории не должно! но не забывай что когда у тебя сопливит сальник он мокрый со всех сторон, (в масле) и к нему очень хорошо прилипает грязь, что работает как абразив, так что может пожрать и сальник и прилагающию поверхность.
Это теория :) у меня больше не текло как выставил уровень.
demon969 вне форума
Старый 22.04.2013, 11:35   #39
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
У меня такие же шумы на этих же скоростях, правда шруз поставил фордовский, вот и думаю от него это, или подшипники в мосту менять
Андрей Белоцветов вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
