Старый 27.12.2012, 23:21   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
grizli 35 респект. беру на вооружение
bezalutii вне форума
Старый 28.12.2012, 04:51   #32
Thumbs up Вкусняшка!
На 5,2 не пролезет точно такой вариант, ибо там радиатор квадратный сильно.... Причем на 4 литра гранде тоже не получится.
А если на храповике перерезать резьбу и ввернуть его прямо вместо штатного болта? Нормальному токарю работы минут на 20...
Автора молодца! Принимаю на все 100%, Бегу в газотаз, потом к мегатокарю! Правда бегу не спеша,праздники однако!
Р,С, Фреза по бамперу есть! Знакомым и себе на Нивах инжекторных всем сделал!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 28.12.2012 в 04:54.
Старый 28.12.2012, 22:30   #33
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
при запуске одна тонкость: нужно сделать один- два оборота медленно ( оборот за 3-4 секунды) чтобы эбу дпкв и дпрв обсчетал , потом нужный момент и как обычно...
grizli 35 вне форума
Старый 29.12.2012, 00:49   #34
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Объясните тока одно..Если аккум сел, то хватит ли давления в рампе от бензонасоса??? Или это только при поломке стартера, когда аккум живой???
Vinnetoo вне форума
Старый 29.12.2012, 02:52   #35
Beeams
Аватар для Beeams
я свет не выключил помню, акум высадил аж приборка еле горела, благо под горкой стоял, покатился - потом на четвертой и сцепой педалировал - схватился и завелся, я думаю с кривого стартера так же запустится легко
Beeams вне форума
Старый 29.12.2012, 10:53   #36
bezalutii
если в батарейке хоть чуть чуть вольтов есть то заведёца.
Старый 29.12.2012, 18:21   #37
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Объясняю..
Если напряжение в бортовой сети 10-9 вольт, то провернуть стартером коленвал не получится, но бензонасос при таком напряжении накачает 1-1.5 атмосферы в рампу и этого давления достаточно чтобы двигатель завелся и работал.
VMS вне форума
Старый 31.12.2012, 19:39   #38
nikolaj
Аватар для nikolaj
я больше скажу, у меня вольтметр стоит и у машина несколько раз кончалась зарядка в лесу. глохнуть начинал где-то в районе 6вольт, уже приборка не работала а машин ехал.
автору респект, еслиб у меня не мкпп обязательно замутил бы.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.12.2012, 21:44   #39
Так и на МКПП пригодится может, не всегда есть возможность дернуть.
Старый 02.01.2013, 15:32   #40
SATA
Аватар для SATA
Чесно, надоело мне читать негатив на этом форуме. Народ тут некоторый не одекватный, достали тут умники бестолковые. Например вот такие- "А зачем", "нехрень в лес лесть без запчастей" и т.п. Достали в край. А автору "grizli 35" пожму руки за такие мысли. Этот человек сделал и работает, таких и уважаю. А теоретикам прошу не мусорит, а подумать прежде чем писать!!!!!!!!!!!!
Хорошим людям, хорошей дороги. С Новым Годом вас!!!!! И не ломаться
SATA вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
