Старый 22.12.2012, 00:53   #31
Николай Пименов
Ну, как вариант магнитола может сгореть.
Проверить наличие сигнала (и заодно его амплитуду) очень просто - стрелочный тестер на + и -. Стрелочный - потому что инерционность нужна. Тестером не спалить если что.
Николай Пименов вне форума
Старый 22.12.2012, 03:33   #32
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
теперь вот какой момент, надо будет проверить эти твои тюльпаны не спалил ли ты чего там и главное, дает ли магнитола сигнал на выход, без сопротивления. (надо накинуть тестер на выход, включить музыку (прибавить громкость) и посмотреть, идет ли напряжение!, если нет...
то проделать туже операцию, но при этом прежде подключить колонку,
вот, вот
В плеере уровень тюльпанов/наушников, плюс правильная полярность (биполярный сигнал относительно земли плеера). В голове - может быть что угодно, вплоть до мостовой схемы, там и плюс с сигналом, и минус, а земли, к которой привязаться можно, нету.
так как, я не силен в радиотехнике и терминах...
скажу вот что:
авто-нисан примьера 2004г, штатная голова, выходы на колонки, на них (задок) напаиваю тюльпаны, тащу к уселку в багаж, вуаля... сабик работает!
datoha вне форума
Старый 22.12.2012, 13:50   #33
Николай Пименов
Выход НА КОЛОНКИ. А мы имеем тут выход НА ШТАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. С выходами на колонки всё проще - динамики суть одинаковые везде, берем с них высокий уровень, заводим на вход высокого уровня - всё работает. А вот этот промежуточный канал от головы до уся - там всё через пятую точку, плюс каждый (производитель) изгаляется как может.
Старый 22.12.2012, 18:41   #34
datoha
Аватар для datoha
Ясно... ясно...
а что касается производителей, полностью согласен!
datoha вне форума
Старый 22.12.2012, 18:46   #35
Николай Пименов
Хотя в рамках одного производителя решения более-менее одинаковые, но производителей-то не один...
Так и приходится менять всё, от головы и до конца.
Старый 22.12.2012, 23:04   #36
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ну ладно,а как вы объясните такую штуку - есть в продаже специальный переходник (адаптер) у которого на одном конце разъёмы (две колодки) для подключения к штатным разъемам Штатной магнитолы,т.е. чтобы проводку в машине не перепаивать,а с другой стороны т.н. ISO разъём для современных магнитол?Тоесть с помощью этого переходника можно новую магнитолу с ISO разъёмом подключить к проводке машины и ничего не резать.
Может посмотреть распиновку ISO и по переходнику понять какие сигналы должны быть?
Можно конечно всё поменять от начала до конца,так и будет,но думаю народу будет интереснее если мы эту проблему победим?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.12.2012 в 23:08.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 23.12.2012, 00:22   #37
Николай Пименов
Переходники такие работают только в машинах без родного усилителя. А если с родным - то по ИСО берется сигнал ВЫСОКОГО уровня от головы (у тебя такого сейчас нет, штатная голова дает пониженный уровень), гасится резисторами вот до того уровня, который дает штатная голова, и в таком виде топает на усилитель для усиления обратно до уровня динамиков и подачи на эти самые динамики. Т.е. опять же - они предназанчены для решения другой задачи - сопряжения СТАНДАРТНОГО афтермаркет ГОЛОВНОГО устройства с творчеством разработчика автомобиля.
Кратко говоря - с родной головы с усем как с козла молока - нормального сигнала там нет. Вообще, замена музыки в машине начинается как раз с головы, потому что из всего звука в машине это самое ущербное устройство (усилитель он в общем-то и в африке усилитель, а колонки известных производителей при установке в конкретное авто требуют либо подбора перебором моделей, либо тонкой настройки процессором, а он денег стоит немалых).
Менять получится полюбому всё, потому что разработчик сделал всё, чтобы нельзя было по частям менять.
Ну а если очень интересны сигналы - писал же выше, стрелочный тестер. Или портативный осциллограф поприличнее. Посмотришь, какие там сигналы, матюгнешься и пойдешь придумывать, какую голову новую ты хочешь.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 23.12.2012 в 00:24.
Старый 23.12.2012, 01:46   #38
Darth_FlyNN
Ну вобщем придётся всё таки голову менять.Тоесть если я новую голову подключу через переходник ISO то звук будет,это чтобы провода не перекладывать?
До нового года думаю туда неполезу...ну а потом долгие каникулы.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 23.12.2012 в 01:48.
Старый 23.12.2012, 08:30   #39
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
А какой сигнал идет с головы,сам делал?Проводку резал или переходник на голову?
Проблем нет поставить 1 DIN,и рамка есть и адаптер ISO,но хотелось крайслеровскую магнитолу ,хоть и китай но под дизайн машины.
Голова подключена к проводке через разъем ИСО, подпаянный параллельно штатному разъему. Переходника, к сожалению, на тот момент не было.
Цепи линейных выходов в разъеме ИСО отсутствуют, соответственно на штатный усилитель подаются сигналы высокого уровня (те, что идут на динамики)
Manfred вне форума
Старый 23.12.2012, 12:39   #40
Николай Пименов
Родные провода надо или похоронить, или удалить. Ничего общего с адекватным обеспечением питания или проведения звукового сигнала от головного устройства к усям или от усей к динамикам она не имеет. Новая проводка. Без шуток. Съэкономить не получится - вообще никак. Просто не тот случай.
Китайская голова кстати имеет линейные выходы, так что в этом смысле она идентична афтермаркету.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
