#31 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
И дабы не плодить темы - климат редко, но бывает что начинает дуть горячим, заслонки перемешаются, слышно как подскрипывают, перевод температуры из LOW в HIGH в разных вариациях не всегда спасает, бывает что помогает, бывает что нет и лечится это только длительным выключением зажигания. А бывает что дует в ноги пассажира горячим, а в водилу холодным. Вчера сделал диагностику, 53 и 54, стер, ошибок не появилось. Сделал сброс и калибровку час назад, появилась 54 ошибка.
К чему готовиться? И что покупать сразу из запчастей? ПыСы.: Форум читал, голова уже квадратная от разностей, хочется конкретики. |
#32 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Эта муфта та что сверху слева, или справа снизу
#33 |
Марка: LX470
Не знаю где у дизеля стоит комперессор, а на 4.7 сверху компрессора фишка, впринципе она одна на компрессоре должна быть, ее и выдирай.
LX470 & rav4 |
#34 | |
Марка: LX470
ПС: обратно вырезанный кусок не забудь на герметик или клей посадить :)
LX470 & rav4 |
#35 |
Дайте страждущему картинку где пилить))) <ушел за бензопилой>
То что это глюк с температурой эт я догадываюсь, а вот лечить то его как? Забивать на проблему не хочется как-то. Или эта хрень из-за заслонок происходит? Блин, пора уже по климату отдельный FAQ сделать |
#36 |
Марка: LX470
Кто то тут уже писал что когда заводишь авто после того как гаснут все лампочки то глюка нет, в последнее время так завожу все пучком работает. По заслонкам надо искать сейчас уже и не помню в какой теме было.
LX470 & rav4 |
#37 |
#38 |
Блин,все руки по локоть черные,но я так и не нашел фишки на компрессоре,идет какой то провод с датчиком прикрученный двумя болтами,хрен подлезешь... а нельзя кондей подругому отключить?
#40 |
На 2,7 кондей внизу слева по ходу движения.
Можно. Стравить давление в магистралях. Клапан на трубке справа от мотора, буде спускаться долго и не вкусно пахнуть. Или топором рубани магистраль, будет гораздо быстрей и эффектней, но пахнуть будет еще сильней. ![]() Последнее на правах шутки, если так кто сделает - я не при делах ![]() Кстати, если вырубить датчик избыточного давления тоже вроде работать не будет кондей. Вырубить в смысле отключить, а не вырубить топором |
