Старый 06.12.2012, 05:36   #31
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
ребят..дайте правильный чертёж обманки..тот что нашол не читаем и не совсеми размерами
вроде нашол..похоже так? они на обе лямбды одинаковы ?
Габариты и резьба обеих лямбд одинаковые. Тоже когда менял лямбду (заднюю,вторую, послекатовую или закатовую,как только их не называют) заказывал проставку , что бы она без ката корректно работала.
Высоты резьбы достаточно 10-12 мм исходя из этого ( http://radikal.ua/data/upload/c2184/...7a52c9e659.jpg ) т.к ещё будет уплотнительная шайба ( http://radikal.ua/data/upload/ba193/...97f10190c1.jpg ). В собранном виде ( http://radikal.ua/data/upload/69fda/...f64331e1b8.jpg )
Последний раз редактировалось temporuneo; 06.12.2012 в 05:45.
temporuneo вне форума
Старый 06.12.2012, 11:11   #32
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
спасибо..сейчас заряжу
rennfahrer вне форума
Старый 07.12.2012, 23:40   #33
rennfahrer
кстати..замена лямбд уберёт вонь ?....не вкусно пахнет из глушителя.
Старый 08.12.2012, 11:05   #34
Николай Пименов
Не факт, но всё может быть. Если воняет от кривой смеси - уберет (при условии наличия пламегасителя), если от сдохшего катализатора - то после уборки его остатков. А может вонять от отсутствия катализатора как раз - тогда поуменьшит, но не уберет.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.12.2012, 12:23   #35
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня после смены передней лямбды бензином несгоревшим стало поменьше вонять
сзади обманка диодом
Хасковод вне форума
Старый 18.12.2012, 22:10   #36
rennfahrer
да какой там катализатор-нет его....пламягаситель. и глушитель друшлаком.
Старый 28.02.2015, 14:41   #37
Natisk
Марка: Grand Cherokee WK 4,7
........Если воняет от кривой смеси - уберет (при условии наличия пламегасителя), если от сдохшего катализатора - то после уборки его остатков. А может вонять от отсутствия катализатора как раз - тогда поуменьшит, но не уберет.
Воняло до замены катализатора, так же воняет при пламегасителях. Лямбы передние менял, всё одинаково. Воняет уже 100.000 км. Какой-то другой секрет.
Natisk вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
