Старый 30.11.2012, 23:28   #31
брянские мы
Аватар для брянские мы
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
свечками ))))))))))))
брянские мы вне форума
Старый 30.11.2012, 23:33   #32
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Сообщение от брянские мы Посмотреть сообщение
печка от икаруса твой гараж неотопит,я так понимаю там друшлак)))),а газовая будет в тему,гараж железо 5х5 и высотой 2м, в -15 нагрел до 15 за 25-30мин,потом поставили на минимум и 2 суток там 10-15 градусов было,и голова не болела!!!
Не ну не то чтобы друшлак, стандартный гараж в кооперативе. С вытекающими отсюда щелями в соседнии гаражи, небольшие щели между листовой стенкой и шиферной кррышей, как то так. Что такое газовая я знаю, брал у знакомого, меня интересуют отзывы по дизельным пушкам. Типо вот этой http://www.moscowclimate.ru/shop/UID_807.html
Taylor вне форума
Старый 30.11.2012, 23:36   #33
ТС плёнку на потолок прибей - воздушную подушку сделаешь - щелей поубавишь и тепло сохранишь.
Старый 30.11.2012, 23:37   #34
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
такая у ребят в Анино стоит - вроде довольны - дизель сгорает внутрь помещения.
Старый 30.11.2012, 23:38   #35
брянские мы
вот такая только газовая!и дизельную могу (почти)дать попробывать,если сделать форсунку(льёт)и блок управления(стоит 9500р!!!)отработала 1зиму!!!
Старый 30.11.2012, 23:39   #36
брянские мы
верно пишеш!!!!!мы ей на производстве песок отогревали
Старый 01.12.2012, 00:18   #37
борян
По умолчанию !
у меня от шишигинского кунга стоит дизельная пушка - ничо так - тока шумная. щас печку на отработке забубенил - тишина и покой.
что за печка на отработке?-интерес имеется,а то дровами топлю-пока прогреется,дыму,как ежик в тумане
борян вне форума
Старый 01.12.2012, 00:22   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вопрос цены!!!сирокко стоит бу в замученном состоянии от10!!!а газовая новая от 3!!!и сирокко по опыту скажу за 2-3 часа не натопит так как газовая за 20мин
мне 4 года назад честно спижженая откапиталеная в автобусном парке с перемоткой на 12вольт встала в 3000 рублей
просто хвастаюсь))
Хасковод вне форума
Старый 01.12.2012, 00:27   #39
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
В продаже появились Каталитические мультитопливные обогреватели (горелки) с электоподжигом!!!В комплекте дополнительно идут питающие провода + внутрь катализатора встроен ни хромовый нагреватель. Работают от 10-18v (ток 4а). Время розжига 50-80сек. Запуск обогревателя вообще без пламени и запаха (копоти).
Цена ---руб. (на обычные обогреватели цена не изменилась! ---руб).
Горелки-обогреватели в наличии!
Каталитическая мультитопливная горелка. Москва.
мощностью 0,8-1 кВт (по паспорту)
Тип катализатора: составной платиновый и кобальто-хромовый.
Применение горелки: подогрев теплиц при заморозках, отопление гаражей, обогрев палаток, подогрев картеров двигателей, разогрев пищи, сушка одежды и т.п.
Размеры горелки: вес 2 кг, диаметр 25 см, высота 18 см.
Технические особенности:
пламени нет (что исключает пожароопасность).
60% энергии - лучистая (как в инфракрасных обогревателях).
На одной заправке (4 литра) - 60-80 часов работы.
В качестве топлива горелка ест бензин БР-2 "калоша" или технический спирт. Обычный не этилированный бензин тоже ест, но с уменьшением ресурса и соответствующими запахами.
Разжигается спиртом или "калошей", время выхода на рабочий режим - не более 15 минут. Гасится простым закрыванием крышки. При установки под углом(с неполной заправкой) греет направленно. Допускает дозаправку в процессе работы. Сухой вес без топлива - 2,2 кг. Диаметр рабочей поверхности - 18 см. Корпус алюминиевый.
Аналоги сейчас не выпускаются, по подобному принципу работают только большие газовые обогреватели или грелки для рук, выпускаемые конторами "Ковея" и "Зиппо". Ну то есть либо не мобильные устройства, завязанные на газовый баллон и шланги, либо миниатюрные чтобы греть руки в карманах.
Все горелки новые, не пользованные. В комплекте сама горелка, ЗИП из прокладки пробки и асбестового шнура и паспорт.
Срок службы обогревателя 2500 часов (по паспорту).
пробывал...понравилось..без щелей нормально отапливает...ну в -20 в гараж не хожу
rennfahrer вне форума
Старый 01.12.2012, 00:31   #40
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
тока размеры меньше делай - там где 220 мм диаметр трубы 100 - там где 110 мм делай 50
и сответственно диаметр отверстий уменьши - там где 5 рядов по 7 ф10 - делай ф5
и что бы эти отверстия заканчивалсь в половину трубы не доходя до дымохода.
снизу три отверстия ф 3
центральную можно 12 или 16 не столь важно.(вместо 22)
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
