#31 |
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
1 Поменяй свечи. 2 проверь предохранители. 3 проверь давление бензина в рампе, осторожно бьет см на 20-30. Был не давно случай, искра есть, бензонасос работает, свечи мокрые, но нет давления бензина. Неисправность, порвался шланг внутри колбы, от бензонасоса до выпускного штуцера из колбы. Удачи!!!
#32 |
Марка: Гранд 99 WJ, 4.7,сток
#33 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93Г 4L
Всем спасибо.Дело было в катушке зажигания.Временно подкинул от Запора,на даче валялась.А как правильно антифриз слить?
#34 |
Нижний патрубок радиатора снять с двигателя. Есть сливная пробка под коллекторами, но ее откручивать замучеешся(круглая заглушка в ней квадратик)
