Старый 12.12.2012, 22:53   #31
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Если смотреть со стороны водителя:
1) С правой стороны от двигателя отключаю черную фишку идущую на АКПП - стартер не крутится
2) С правой стороны от двигателя отключаю белую фишку идущую на АКПП - машина завелась, включаю
P - не едет
R - едед в зад
N - не едет
D - трогаться очень сложно, походу трогаюсь с "четвертой"
3 - трогаться еще сложновато, походу трогаюсь с "третьей"
1-2 - трогаться чуть легче чем обычно, походу трогаюсь с "второй"
3) С левой стороны от двигателя отключаю черную фишку идущую на АКПП - стартер крутится, но машина не заводится.
Последний раз редактировалось АлексПил; 12.12.2012 в 22:56.
АлексПил вне форума
Старый 13.12.2012, 01:55   #32
Чимберлен
Марка: Jeep
уже легче.
теперь так :
отключай белую фишку(чёрная фишка идёт на датчик парк\нейтраль - он и не должен заводится)
ставишь 1-2 поехали - разгоняемся до 2500обр. - ставим 3 (оборот должн просесть(можно не отпуская газ) - опять до 2500обр - ставим в D - опять оборот должны просесть.
...обычно я отключаю фишку с блока управления акпп - но тут достаточно фишки - вы отключили соленоиды и датчик скорости...поэтому мозг акппшный не влияет на работу акпп.
Чимберлен вне форума
Старый 13.12.2012, 19:37   #33
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Смотри предохранитель и разъемы.
Где предохранители на коробку? кроме этого нигде не нашел http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm.
АлексПил вне форума
Старый 13.12.2012, 19:38   #34
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от vt77 Посмотреть сообщение
проверь есть ли напряжение на С16 на блоке управления(зажигание включено).есть-лезь в коробку,нет-ищи по проводке.
На блоке НЕТ питания на С16 контакте
АлексПил вне форума
Старый 15.12.2012, 14:10   #35
АлексПил
Аватар для АлексПил
Подскажите, где искать пропавший контакт.
АлексПил вне форума
Старый 15.12.2012, 21:49   #36
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
дпдз проверь. может ты когда трос кика дергал его задевал и он начинал работать. хотя повлияет или нет он на отсутствие сигнала на С16 не знаю так как сам пока чайник,просто схожая проблема была и тема с таким же названием.
vt77 вне форума
Старый 15.12.2012, 21:51   #37
Старый 15.12.2012, 21:53   #38
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm
Старый 24.12.2012, 21:55   #39
АлексПил
Аватар для АлексПил
Нашел перемычку на фишке датчика положения PARK/NEUTRAL, вынял ее, теперь стартер крутится через раз. Что делать с датчиком, замена?
Еще не горит задний ход. Подозреваю что и коробка чудит из-за него.
Последний раз редактировалось АлексПил; 24.12.2012 в 22:00.
АлексПил вне форума
Старый 25.12.2012, 00:57   #40
АлексПил
Аватар для АлексПил
Забыл сказать, что на задней передаче, авто тоже трогается примерно "с третьей"
Последний раз редактировалось АлексПил; 25.12.2012 в 01:00.
АлексПил вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
